не работает гудок и музыка с руля (улитка)
На страницу 1 Пред.    След. 38
dimkin
Авто: Форд Фокус
dimkin
Авто: Форд Фокус
Ссылка на сообщение 12.10.2010 08:08
Она самая.
ReL66
Авто: Chery Fora A520
ReL66
Ссылка на сообщение 13.10.2010 06:27
когда нажимаю на руль что то щелкает, как будто релюшка какая то....точно улитка? Crazy
Добавлено спустя 10 секунд:
музыка то ведь работает
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 13.10.2010 06:38
Да проверь сами сигналы, релюшку... По моему это не трудно...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.10.2010 07:13
НАвряд ли она. Щелкать может релюшка в блоке предохранителей под капотом - проверь. Если щелкает реле, то значит сигнал с руля проходит как надо.
Проверь приходит ли напряжение на сигналы, предохранители сигнала, сами сигналы.
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 26.10.2010 16:50
Привет!А можно как-то сделать улитку,чтоб хотябы только сигнал работал?
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 26.10.2010 19:59
Вам надо что бы сигнал работал? Можно вывести на отдельную кнопку.Я кнопку установил на обшивке рулевой колонки.
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 27.10.2010 09:48
А каким образом это сделать?
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 27.10.2010 09:50
Что именно? Поставить кнопку или сделать улитку на сигнал?
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 27.10.2010 09:53
1.Полистать эту тему и хотя бы посмотреть фотки.
2. Купить "Улитку" и заменить её.
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 27.10.2010 09:55
Если только сигнал, то разбираешь улитку, на шлейфе толстую дорожку припаиваешь к разъемам сигнала (по 1 контакту), наматываешь шлейф и всё. А резать на кнопку тоже ничего не надо, в жгуте проводки под рулем, разъем сигнала и дистанционного управления магнитолой, находишь провод на сигнал и делаешь кнопку на "массу" в любом удобном месте.
lexa52
lexa52
Ссылка на сообщение 08.11.2010 12:13
Для данных манипуляций надо руль полностью снимать,чтоб сигнал сделать?
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 08.11.2010 17:23
Если кнопку отдельную делать, то снимать не надо, а если через шлейф, то естественно снимать.
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.11.2010 21:55
Отдал сломаную улитку своему дядьке( на ВАЗе раньше работал в КВЦ) он на верхнюю часть улитки изготовил плату с 5-ю дорожками, снизу от потенциометра взял 5 токосъёмников , припаял провода , собрал.... в итоге: сигнал, управление магнитолой работают ,(беременный дядька на панели приборов погас) уже 4 месяц пошёл ничего не сбоит!
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.11.2010 09:28
Вот это всё хотелось бы поподробнее, желательно с фото!
Начало зимы ещё только, но тема скоро очень станет "БОЛЬНОЙ". Пока нормальное решение по этой проблеме (во всяком случае у нас на форуме) не найдено.
Так же мне будет интересен результат эксперемента Alex-95 (с удалением смазки). ждём морозов и отчёта?
lexa52
lexa52
А можно поподробнее от куда взять контакты,что вывести кнопку на сигнал!?А то без сигнала очень не удобно.
