dimkin
ReL66
mr. Zorg
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
13.10.2010 07:13
| ReL66 писал(а): |
когда нажимаю на руль что то щелкает, как будто релюшка какая то....точно улитка? Crazy
Добавлено спустя 10 секунд:
музыка то ведь работает |
НАвряд ли она. Щелкать может релюшка в блоке предохранителей под капотом - проверь. Если щелкает реле, то значит сигнал с руля проходит как надо.
Проверь приходит ли напряжение на сигналы, предохранители сигнала, сами сигналы.
lexa52
shura2067
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
26.10.2010 19:59
| fora487 писал(а): |
| Привет!А можно как-то сделать улитку,чтоб хотябы только сигнал работал? |
Вам надо что бы сигнал работал? Можно вывести на отдельную кнопку.Я кнопку установил на обшивке рулевой колонки.
lexa52
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
27.10.2010 09:50
| fora487 писал(а): |
| А каким образом это сделать? |
Что именно? Поставить кнопку или сделать улитку на сигнал?
Васик
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
27.10.2010 09:55
Если только сигнал, то разбираешь улитку, на шлейфе толстую дорожку припаиваешь к разъемам сигнала (по 1 контакту), наматываешь шлейф и всё. А резать на кнопку тоже ничего не надо, в жгуте проводки под рулем, разъем сигнала и дистанционного управления магнитолой, находишь провод на сигнал и делаешь кнопку на "массу" в любом удобном месте.
lexa52
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
08.11.2010 17:23
| fora487 писал(а): |
| Для данных манипуляций надо руль полностью снимать,чтоб сигнал сделать? |
Если кнопку отдельную делать, то снимать не надо, а если через шлейф, то естественно снимать.
Дим Димыч
Дим Димыч
Авто: Chery Fora
08.11.2010 21:55
Отдал сломаную улитку своему дядьке( на ВАЗе раньше работал в КВЦ) он на верхнюю часть улитки изготовил плату с 5-ю дорожками, снизу от потенциометра взял 5 токосъёмников , припаял провода , собрал.... в итоге: сигнал, управление магнитолой работают ,(беременный дядька на панели приборов погас) уже 4 месяц пошёл ничего не сбоит!
Ёрик
Ёрик
Авто: Chery Fora
09.11.2010 09:28
| Дим Димыч писал(а): |
| Отдал сломаную улитку своему дядьке( на ВАЗе раньше работал в КВЦ) он на верхнюю часть улитки изготовил плату с 5-ю дорожками, снизу от потенциометра взял 5 токосъёмников , припаял провода , собрал.... в итоге: сигнал, управление магнитолой работают ,(беременный дядька на панели приборов погас) уже 4 месяц пошёл ничего не сбоит! |
Вот это всё хотелось бы поподробнее, желательно с фото!
Начало зимы ещё только, но тема скоро очень станет "БОЛЬНОЙ". Пока нормальное решение по этой проблеме (во всяком случае у нас на форуме) не найдено.
Так же мне будет интересен результат эксперемента Alex-95 (с удалением смазки). ждём морозов и отчёта?
lexa52
