не работает гудок и музыка с руля (улитка)
На страницу 1 Пред.    След. 38
сааша
Авто: Chevrolet Lacetti 1.4
сааша
Ссылка на сообщение 23.05.2010 20:22
Сегодня решил вывести отдельную кнопку на сигнал, так как покупка улитки будет еще не скоро-))))
Итак, нам нужна белая колодка:
Вынимаем из колодки (или кидаем на них свою "маму") розовый и красный провод:
И кидаем их на отдельную кнопку. Я себе сделал тут:
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 23.05.2010 22:15
Я взял один провод,сигнальный и через кнопку подал минус. АЛЕКС 095 писал об этом пару страниц назад.
ruzy
Авто: Chery Fora 2.0
ruzy
Ссылка на сообщение 24.05.2010 20:56
сааша писал(а):
нет у меня больше этого "пульта управления" (на фото же видно), я давно выкинул этот подстаканник и патрубок обдува задних пассажиров.
Ни хрена не видно.
сааша
сааша
Ссылка на сообщение 29.05.2010 22:10
ruzy писал(а):
Ни хрена не видно.
Не внимательно смотрите.
Так думаю лучше будет видно:
VINSENIC
Авто: Chery Fora А520
VINSENIC
Ссылка на сообщение 08.06.2010 20:15
марик23 писал(а):
23 Mar 2010 00:56
всем привет.примете новичка?ребят,я тут почитал как все парятся с этой долбаной улиткой,хочу рассказать,как я нашел выход с ситуации.кароче,разобрал улитку,вытащил жгут.вырезал с жести дорожки,впаял их в одну половину улитки,а на вторую половину прикрепил контакты.подпоял проводки,собрал-красота,контакты бегают по дорожкам и все работает.совдеповский вариант рулит.вот такая история
Улитку выходит мы еще не победили. У меня был похожий на этот вариант-на неподвижную часть улитки выточили пластмассовое кольцо с 5 канавками-направляющими. В них дорожки-медная проволока. На подвижной части-съемник-5 упругих проволочек от какойто электротехники.Данное устройство прослужило почти год и сломалось по причине исноса медных проволочек в кольце,съемник их просто съел.Эту штуку решено переделать -дорожки горизонтально,а не вертикально-можно выточить кольца различных диаметров из латуни для дорожек.И только 3, до мага и так 5см.Съемник соответственно сверху,а не сбоку. По поводу потери контакта-система просто зажгет мужика с пузырем, чуть рулем пошевелил-мужик погас.
Vladimir36rus
Vladimir36rus
Ссылка на сообщение 26.06.2010 22:39
Мда... Это прям болезнь какая-то с музыкой. Может где-то мы сами косячим? Только что переделал улитку, все прозвонили, все работало. Поставил на место, музыки нет. Я уж думал все. Неправильно напаяли. Но мужика беременного больше нет и бибикалка гудит, значит 5 часов жизни не потрачены впустую. Ну и фиг с ней, я ей все равно не пользуюсь, но задуматься стоит. Кстати съемник взял на сервисе. Случайно на полке увидел, попросил напрокат. Фото прилагается. Как мне сказали съемник для подшипников Izvini
Банщик
Авто: Chery Fora
Банщик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.06.2010 15:39
Я менял улитку через год эксплуатации, поставили б/у отремонтированную, проездил 2 месяца. При установке НОВОЙ гарантийной улитки установщик сообщил интересный нюанс - всего улитка имеет 8 оборотов, наш руль крутится 3,5 оборота в одну сторону и столько же в другую, а новые улитки приходят к дилерам с заводской установкой 5/3, т.е. ее перед установкой необходимо открыть и отрегулировать 4/4, а иначе при повороте в одну из сторон до конца шлейф находится в натянутом положении и рано или поздно порвется. Может, кому пригодится, хотя может тут об этом уже говорилось (ломает читать 55 страниц).
Vladimir36rus
Vladimir36rus
Ссылка на сообщение 30.06.2010 18:27
3.5 оборота он крутится всего. 1,75 в одну и 1,75 в другую. Поэтому и 3 оборота в сторону хватит за глаза. У меня после ремонта по 3 оборота осталось. Пока не порвался..... Ok
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сергей72 писал(а):
привез 4 улитки(продавали только оптом)
Сергей72 а ты 4 штуки покупал, чтоб себе одну поставить? Однако Horosho
kyk
kyk
Ссылка на сообщение 15.07.2010 14:21
У нас за замену улитки просят 700руб после замены говорят что обязательно проводить диагностику(что бы потушить ошибку) за которую еще 800р
Вопрос вот какой обязательно делать диагностику после замены или можно как то по другому убрать ошибку и будет ли она эта ошибка?
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 15.07.2010 15:41
kyk
Very Happy Very Happy Very Happy
развод
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 15.07.2010 19:47
Откинуть на несколько минут аккомулятор, пропадёт сразу или через несколько километров.
Vladimir36rus
Vladimir36rus
Ссылка на сообщение 14.08.2010 18:54
У меня после ремонта сего девайса не отщелкивается назад ручка левого поворотника. Только рукой или очень сильно надо повернуть руль вправо. Может кто сталкивался. Там вроде устройство возвращения простое и понятное стоит, но понять ПОЧЕМУ оно не срабатывает я не могу.... Mdaa
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 17.08.2010 18:25
А у меня ни левый ни правый не выключается.И ещё что-то в руле гремит!
Vladimir36rus
Vladimir36rus
Ссылка на сообщение 17.08.2010 22:52
Ну все равно руль снимать. Ремонтировать же надо Yes
ReL66
Авто: Chery Fora A520
ReL66
Ссылка на сообщение 12.10.2010 08:01
перестал дудеть гудок, музыка с руля работает, это не улитка?
