сааша
shura2067
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
23.05.2010 22:15
Я взял один провод,сигнальный и через кнопку подал минус. АЛЕКС 095 писал об этом пару страниц назад.
ruzy
сааша
VINSENIC
VINSENIC
Авто: Chery Fora А520
08.06.2010 20:15
| марик23 писал(а): |
23 Mar 2010 00:56
всем привет.примете новичка?ребят,я тут почитал как все парятся с этой долбаной улиткой,хочу рассказать,как я нашел выход с ситуации.кароче,разобрал улитку,вытащил жгут.вырезал с жести дорожки,впаял их в одну половину улитки,а на вторую половину прикрепил контакты.подпоял проводки,собрал-красота,контакты бегают по дорожкам и все работает.совдеповский вариант рулит.вот такая история |
Улитку выходит мы еще не победили. У меня был похожий на этот вариант-на неподвижную часть улитки выточили пластмассовое кольцо с 5 канавками-направляющими. В них дорожки-медная проволока. На подвижной части-съемник-5 упругих проволочек от какойто электротехники.Данное устройство прослужило почти год и сломалось по причине исноса медных проволочек в кольце,съемник их просто съел.Эту штуку решено переделать -дорожки горизонтально,а не вертикально-можно выточить кольца различных диаметров из латуни для дорожек.И только 3, до мага и так 5см.Съемник соответственно сверху,а не сбоку. По поводу потери контакта-система просто зажгет мужика с пузырем, чуть рулем пошевелил-мужик погас.
Vladimir36rus
Банщик
Авто: Chery Fora
Vladimir36rus
kyk
Авто: Chery Fora 2.0
kyk
15.07.2010 14:21
У нас за замену улитки просят 700руб после замены говорят что обязательно проводить диагностику(что бы потушить ошибку) за которую еще 800р
Вопрос вот какой обязательно делать диагностику после замены или можно как то по другому убрать ошибку и будет ли она эта ошибка?
Romantic
MВладимир
MВладимир
15.07.2010 19:47
| kyk писал(а): |
| или можно как то по другому убрать ошибку и будет ли она эта ошибка? |
Откинуть на несколько минут аккомулятор, пропадёт сразу или через несколько километров.
Vladimir36rus
Сергей Федотов
Vladimir36rus
ReL66
ReL66
Авто: Chery Fora A520
12.10.2010 08:01
перестал дудеть гудок, музыка с руля работает, это не улитка?
