Ремонт стартера
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 24.09.2010 23:42
Immunitet писал(а):
В итоге отдал за диагностику (проверяли напряжение) + снять-поставить стартер - 980 руб.
Все что стоило отдать - пинка под зад, для ускорения работы мозга. А то руки-то у них, похоже работают быстрее мысли... уже успели пол машины разобрать... Рады стараться за чужой счет.
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 27.09.2010 06:22
Итак, объяснение проблемы (которое мне показалось логичным):
Во время езды одна из пластин аккумулятора обвалилась и замкнула его - этим объясняется одномоментный выход его из строя. Этим же объясняется невозможность завести машину от донора (через крокодилы) - он тупо не пропускал через себя ничего.
Новый аккумулятор решил проблему полностью.
Теперь про тестер: тестера у меня нет, как им пользоваться - не знаю. По этому поводу не комплексую ибо с физикой и электротехникой никогда не дружил. По специальности я IT-шник (информационные технологии), в машине могу тока масло в движке поменять сам (ну еще в коробке и мостах), остальное отдаю на откуп автомеханикам.
Так что про тестер ничо не знаю, а вот если надо сервер Oracle поднять - welcome )
Ссылка на сообщение 27.09.2010 07:01
Понятно теперь, почему глазок был зеленый. Он ведь показывает плотность только одной средней банки из шести.
Но пластины отваливались на Подольских АКБ при Социализме, на Турецких не сталкивался, как правило, равномерное старение.
А на счет вольтметра - зря, надо иметь, тот же китайский за 50р Smile
Напряжение на новой заряженной АКБ д.б. 12.6В и, по мере старения, снижается до 12.1В.
Напряжение на ХХ на АКБ д.б. примерно 14в (+0.5 -0.2В).
Вот и все, что надо знать Smile
ЗЫ
Добавлю про "Крокодилы". Провода прикуривателя д.б. не меньше 8мм2. Иначе будут греться и одну мелкую машинку можно завести, а покрупнее... Smile
LYLEK
Авто: полированный стандарт
LYLEK
Ссылка на сообщение 03.10.2010 12:32
Практически скоро уже месяц,как Сева стоит в гараже.Не ездит,несколько раз только заводился и все.Соответственно не мучался,не напрягался,по всем правилам ничего не должно бдыло ломаться!..... как бы не так!Позавчера машина отказалась заводится.При вкл зажигания щелк стартера и все!Дальше даж все тухнуть начинает.Подумал есть гдет утечка,высасоло АКБ.Попробовали прикурить.Стартер еле один раз проворачивает.Вчера заезжал Сашка Шаман,попробдовали накинуть клеммы на АКБ,что б набрал АКБ емкости чутка,прождали почти 20 минут-тот же эффект,с трудом один проворот и все.Завелись с галстука.Машина каталась почти час,по всем правилам АКБ должна набрать достаточно,чтоб прокрутить стартер.НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!Вообдще не крутит!
Предпологаю залипание стартера.По всем симптомам втягивающий.
Кто может что сказать по стартеру-может что подойти типа аналога или только родной?И что сопсно лучше-ремонтить этот или сразу менять? Авто Сейф гжель.
Кстати про АКБ,вот пишут тут что у людей акум мертвый был.Та ж хрень,был мертвый акум,поменяли,проблема пропала не надолго,потом вновь повторилась-вкл зажигание.щелчек и не крутит.Пощелкаешь несколько раз.оп завелся.Этот раз тоже от донора пробовал завести-фига.И через клеммы и так другой АКБ ставил...
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 03.10.2010 17:26
Роман,лучше сразу на митсубовский....Не де факто,что после замены втягивающего не начнет башмачить.
Ссылка на сообщение 03.10.2010 18:37
Уж больно симптомы сомнительные для любой замены... месяц не заводился и началось.
Я так понял стартер, один раз провернул, это важно
Напрашивается вывод, что пускового тока не хватает, т.е. нужна только полностью заряженная АКБ. О проводах прикуривателя писал сечение 8 квадратов - принципиально для нас. АКБ сутки надо заряжать после разрядки.
Это я все к тому, что нужно проверить все силовые контакты, до силовых проводов добраться и пощупать, сильно греются.
А втягивающее уже в последнюю очередь, хотя, как пить дать, разбирается и пятак чистится.
LYLEK
LYLEK
Ссылка на сообщение 05.10.2010 22:25
Ну провернул-это с большой натяжкой и тоже после того,как клеммы кидали прикуриваясь.
А вот при этом акум высасывает катастрофа прям!
В субботу меня завели с галстука,ездил часа полтора,заглушился и опять никак.Утром акум вообще умер.Не смогли крутнуть даж с галстука.Кинули клеммы и ждали минут 25,потом с пол оборота завел.Чутка всего проехал,заглушил,завелся в легкую!И так с 8 до 11 вечера.Глушил и спокойно заводился без напрягов.
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 07.10.2010 10:59
В 50% случаев плохого запуска проблема бывает в соединении массы АКБ и массы двигателя. Далеко не на одной машине проблемы запуска разрешались после зачистки контактов минусового провода на кузов (двигатель), либо расшевелением болтов крепления стартера (там тоже контакт и он тоже окисляется). Проверить проще всего - берем провод прикуривателя - одним концом на минус АКБ, другим на корпус стартера.
А у сервиса - маленькая хитрость - при снятии стартера контакты зачищаются сами, а с вас возьмут денюшку за диагностику и снять - поставить. На ховере на двигатель идет минусовой провод справа от катушки зажигания - если контакт плохой, то стартер будет работать через раз.
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 13.10.2010 19:31
ситуация такая где то в милиметрах бендик не достает до маховика ! пока маховик был новый и стартер новый все нормально было ! и слегка подзванивало через раз! а теперь пошла быроботка на маховике слегка а бендикс стерся! После установки нового бендика хватило на 3 запуска и все)) думаю подобрать бендик по польше может изменит что то
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 08.04.2011 12:45
с новья при заводке иногда встречается такой трабл,может у кого был?
машина заводится зразу и проблем нет,но иногда,очень редко стартер замирает,ключ держу не отпускаю,через долю секунды стартер дальше вращает движок с секундным металлическим скрежетом,которое особо чувствуется на нажатой педали сцепления...потом крутит легко..
особенно часто проявлялось в мороз...
-электрика точно не виновата,смотрел на зажженый плафон в этот момент,свет сильно тускнел.,значит обмотка под напряжением и ток большой на него идет,
-что это за кратковременное механическое заедание? Sad
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 08.04.2011 14:42
БЕНДИКС !)) у нас в целом очень маленькое пятно сцепления маховика с бендиксом!)
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 08.04.2011 18:09
бендикс во втулках клинит?без смазки
Born
Авто: Great Wall Hover H3
Born
Ссылка на сообщение 13.04.2011 16:02
Та же фигня,иритовцы сказали,стартер этого не может!!! Лохов ищют ))))))
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.04.2011 22:13
Была такая беда. Плохой контакт на массу оказался. Начните с простого. Стартёр завсегда разобрать успеете.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 13.04.2011 22:36
электрика здесь непричем,либо на то1 иритовцев попытаюсь заставить,хотя маловероятно,сам сниму стартер,посмотрю как он крутится с выдвинутым бендиксом или может стартер плохо прикручен,но сверху до его гаек недобраться,надо подползать снизу...
Born,сейчас потеплело,еле еле чувствуется очень легкое заедание на нажатой педали сцепления при заводке,у тебя также? и не всегда...
