ASN
Immunitet
27.09.2010 07:01
| Immunitet писал(а): |
| Так что про тестер ничо не знаю, а вот если надо сервер Oracle поднять - welcome ) |
Понятно теперь, почему глазок был зеленый. Он ведь показывает плотность только одной средней банки из шести.
Но пластины отваливались на Подольских АКБ при Социализме, на Турецких не сталкивался, как правило, равномерное старение.
А на счет вольтметра - зря, надо иметь, тот же китайский за 50р
Напряжение на новой заряженной АКБ д.б. 12.6В и, по мере старения, снижается до 12.1В.
Напряжение на ХХ на АКБ д.б. примерно 14в (+0.5 -0.2В).
Вот и все, что надо знать
ЗЫ
Добавлю про "Крокодилы". Провода прикуривателя д.б. не меньше 8мм2. Иначе будут греться и одну мелкую машинку можно завести, а покрупнее...
LYLEK
LYLEK
Авто: полированный стандарт
03.10.2010 12:32
Практически скоро уже месяц,как Сева стоит в гараже.Не ездит,несколько раз только заводился и все.Соответственно не мучался,не напрягался,по всем правилам ничего не должно бдыло ломаться!..... как бы не так!Позавчера машина отказалась заводится.При вкл зажигания щелк стартера и все!Дальше даж все тухнуть начинает.Подумал есть гдет утечка,высасоло АКБ.Попробовали прикурить.Стартер еле один раз проворачивает.Вчера заезжал Сашка Шаман,попробдовали накинуть клеммы на АКБ,что б набрал АКБ емкости чутка,прождали почти 20 минут-тот же эффект,с трудом один проворот и все.Завелись с галстука.Машина каталась почти час,по всем правилам АКБ должна набрать достаточно,чтоб прокрутить стартер.НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!Вообдще не крутит!
Предпологаю залипание стартера.По всем симптомам втягивающий.
Кто может что сказать по стартеру-может что подойти типа аналога или только родной?И что сопсно лучше-ремонтить этот или сразу менять? Авто Сейф гжель.
Кстати про АКБ,вот пишут тут что у людей акум мертвый был.Та ж хрень,был мертвый акум,поменяли,проблема пропала не надолго,потом вновь повторилась-вкл зажигание.щелчек и не крутит.Пощелкаешь несколько раз.оп завелся.Этот раз тоже от донора пробовал завести-фига.И через клеммы и так другой АКБ ставил...
Цена за приобретенный опыт не бывает черезмерной
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
03.10.2010 17:26
Роман,лучше сразу на митсубовский....Не де факто,что после замены втягивающего не начнет башмачить.
03.10.2010 18:37
Уж больно симптомы сомнительные для любой замены... месяц не заводился и началось.
Я так понял стартер, один раз провернул, это важно
Напрашивается вывод, что пускового тока не хватает, т.е. нужна только полностью заряженная АКБ. О проводах прикуривателя писал сечение 8 квадратов - принципиально для нас. АКБ сутки надо заряжать после разрядки.
Это я все к тому, что нужно проверить все силовые контакты, до силовых проводов добраться и пощупать, сильно греются.
А втягивающее уже в последнюю очередь, хотя, как пить дать, разбирается и пятак чистится.
LYLEK
pavlo
Taras
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
08.04.2011 12:45
с новья при заводке иногда встречается такой трабл,может у кого был?
машина заводится зразу и проблем нет,но иногда,очень редко стартер замирает,ключ держу не отпускаю,через долю секунды стартер дальше вращает движок с секундным металлическим скрежетом,которое особо чувствуется на нажатой педали сцепления...потом крутит легко..
особенно часто проявлялось в мороз...
-электрика точно не виновата,смотрел на зажженый плафон в этот момент,свет сильно тускнел.,значит обмотка под напряжением и ток большой на него идет,
-что это за кратковременное механическое заедание?
Taras
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
08.04.2011 14:42
| eltv писал(а): |
-что это за кратковременное механическое заедание?  |
БЕНДИКС !)) у нас в целом очень маленькое пятно сцепления маховика с бендиксом!)
Landmark AT, Chery QQ, Tiggo AT 2.4
eltv
eltv
08.04.2011 18:09
бендикс во втулках клинит?без смазки
Born
Авто: Great Wall Hover H3
Born
13.04.2011 16:02
| eltv писал(а): |
Та же фигня,иритовцы сказали,стартер этого не может!!! Лохов ищют ))))))
HOVER H-3 китайская малолитражка-2 л.
Veps
Veps
13.04.2011 22:13
| eltv писал(а): |
Была такая беда. Плохой контакт на массу оказался. Начните с простого. Стартёр завсегда разобрать успеете.
eltv
eltv
13.04.2011 22:36
электрика здесь непричем,либо на то1 иритовцев попытаюсь заставить,хотя маловероятно,сам сниму стартер,посмотрю как он крутится с выдвинутым бендиксом или может стартер плохо прикручен,но сверху до его гаек недобраться,надо подползать снизу...
Born,сейчас потеплело,еле еле чувствуется очень легкое заедание на нажатой педали сцепления при заводке,у тебя также? и не всегда...
