T.S.S.
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
T.S.S.
24.09.2010 09:52
Спасибо!!!
Обязательно попробую то и то.
Жаль, что могу заняться только в выходные.
ALEXIUS
T.S.S.
ALEXIUS
леший74
Теоретик
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
27.09.2010 19:53
Блин ну нет там никаких шариков!Следовательно и стираться там нечему.По своей сути это подшипник трения,знаю по роду своей работы.Опять же повторяю для меня это не подшипник.Подшипники данной системы должны применяться с постоянно подающейся смазкой.На производствах применяются бронзовые,бабитовые и другие материалы для этих вкладышей.
Сорри отвлекся от темы,все таки может быть кто нибудь найдет в наличии опорный подшипник 48619-B2010 ну и по возможности сделать фото и снять размеры.
aztpa
aztpa
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
28.09.2010 11:30
Ни кто незнает размер шестигранника для ключа чтоб отрегулировать рулевую рейку.Хочу сделать а поко ямы нет,что б подобрать.
hafeibrio
aztpa
aztpa
28.09.2010 14:32
hafeibrio
В воскресенье был на местном сто по причине небольшого стука при шевелении руля и увода машины в право.Итог замена опять правого рычага,обоих пыльников шаровой,втулок стабилизатора.А стук-это стучит рейка.Сказали что надо спец ключ для регулировки рейки и в пример показал самодельный для бэхи\шестигранник с привареным рычагом\.Сказали что нужен такойже тока нужно подобрать шестигранник.Вроде всё.Значит запарили?
ALEXIUS
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
29.09.2010 06:21
| aztpa писал(а): |
hafeibrio
В воскресенье был на местном сто по причине небольшого стука при шевелении руля и увода машины в право.Итог замена опять правого рычага,обоих пыльников шаровой,втулок стабилизатора.А стук-это стучит рейка.Сказали что надо спец ключ для регулировки рейки и в пример показал самодельный для бэхи\шестигранник с привареным рычагом\.Сказали что нужен такойже тока нужно подобрать шестигранник.Вроде всё.Значит запарили? |
Очень может быть что и не запарили!У меня вот рейка с ГУРом,у меня регулировка как раз шестигранником.Так что Саша не нужно утверждать что ключом рожковым .Учеловека же в подписи стоит BRIO1.1 значит может и с гидрачем быть!И еще в тему,там будет мешаться подушка КПП ее лучше открутить.Шестигранники обычно на сто есть,к куску обычной полосы приваривают головку от подходящего болта!Отпишись по результату.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
| ALEXIUS писал(а): |
| леший74 писал(а): |
| Блин ну нет там никаких шариков... |
Подобная "эпопея" с подшипниками на 2110 была когда-то
В результате , помнится, "За рулёвцы" сошлись на мнении, что как раз
подшипник трения( т.е. без шариков) - гораздо лучше ведёт себя в стойке.
А с шариками - рассыпаются довольно быстро...  |
Да я не спорю лучше-хуже.вопрос в другом,я просто уже не знаю куда смотреть и что пинать!У меня на машине уже больше половины из деталей подвески немецкое,а млин стучит!С китайскими родными такого не было
В общем есть еще к чему стремиться!
P.S. Кстати какую смазку закладывать в опорные ?Кто что думает?
ALEXIUS
ALEXIUS
29.09.2010 11:49
| леший74 писал(а): |
P.S. Кстати какую смазку закладывать в опорные ?Кто что думает? |
У меня пробег 50000 - менял только рычаги - поставил "кованные " от матиза, но родные в неплохом состоянии оказались - ещё столько же проходили бы ( весь секрет в том , что как купил авто - все разобрал и смазал (литолом).
В стоечные подшипники Думаю лучше заложить смазку ХАДО - есть серия консистентных смазок (я брал "суперлипучую"GREASE", вроде называлась -
рекомендую !).
aztpa
aztpa
29.09.2010 14:33
Сегодня замерил шестигранник для регулировки рейки 17\хрен подлезишь\.Ща на работе попробую сворганить,то ка гайку приваривать не советую,глубина регурировочной гайки маленькая прим 5-7мм.Надо приваривать шестигранник без фасок.На выходных попробую заняться.Потом отпишусь.
hafeibrio ты писал\Под опоры передних стоек ставим проставки толщиной 25мм (заказаваем у фрезеровщика)\немогбы скинуть рисунок с размерами.Хочу себе забодяжить.Сам токарь и есть знакомые фрезеры но по узкой спецыальности.Нужен чертёж.
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
29.09.2010 16:25
Я про гайку и не говорил, я говорил шляпу от болта. Да и гайку можно,все равно придется сточить до нужной глубины.не забудь о результате написать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да и про проставки, саша если будешь посылать чертеж объясни человеку что еще нужно рычаги гнуть для развала и верхнее отверстие точить и левый вал привода удлинять!
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
И в догон, со скоростей более 70 при торможении бьет руль. Пора менять тормозные диски?
