BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
T.S.S.
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
T.S.S.
Ссылка на сообщение 24.09.2010 09:52
Спасибо!!!
Обязательно попробую то и то.
Жаль, что могу заняться только в выходные.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:30
T.S.S. писал(а):
...Жаль, что могу заняться только в выходные.
Не забудь ошибки ЭБУ скинуть - клемму "+" отсоедини и на массу закороти
(клемму, не АКБ!!!) - 5 минут - и можно обратно прицеплять.
Потом ключ на "ON" - чекинджер погас - значить всё ОК!
Удачи в экспериментах! Very Happy
T.S.S.
T.S.S.
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:43
Ok Постараюсь не напортачить!
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 24.09.2010 18:42
Ерунда! Железяка сломаться не может! XeXe
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 27.09.2010 10:32
В споре рождается истина ALEX!Вот разобранный опорный "подшипник".Извините но по настоящему это подшипником у меня язык не поворачивается,для меня подшипник должен быть либо с шариками либо с иголками.В нем должно что либо перекатываться!
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
И еще нашел вот такой номер подшипника 48619-B2010 он для тойота дуэт либо дайхацу стория.Все это к тому что один мужик при мне получал опору стойки на дуэт а я получал опору от матиза визуально один в один!Про подшипник, в каталогах тот что для тойеты пишут просто опорный а тот что для дайхацу пишут шариковый!вот гдебы найти подшипник с этим номером для дайхацу и снять с него размеры?я в своем городе прозвонил магазины в наличии нет заказать можно конечно но если не подойдут куда мне их?короче может кто найдет искомое в наличии может снимет размеры я тоже сниму размеры и сравним !
собственно что внутри
ну а это собственно где верх где низ
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 27.09.2010 19:10
Похоже на сепаратор. Шарики могли полностью стереться из-за плохого качества. А каковы размеры этих остатков от подшипника? Диаметры. На ИЖевских стойках похожие опорные подшипники, они-же от Волговской подвески.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 27.09.2010 19:53
Блин ну нет там никаких шариков!Следовательно и стираться там нечему.По своей сути это подшипник трения,знаю по роду своей работы.Опять же повторяю для меня это не подшипник.Подшипники данной системы должны применяться с постоянно подающейся смазкой.На производствах применяются бронзовые,бабитовые и другие материалы для этих вкладышей.
Сорри отвлекся от темы,все таки может быть кто нибудь найдет в наличии опорный подшипник 48619-B2010 ну и по возможности сделать фото и снять размеры.
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 28.09.2010 11:30
Ни кто незнает размер шестигранника для ключа чтоб отрегулировать рулевую рейку.Хочу сделать а поко ямы нет,что б подобрать.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 28.09.2010 14:18
aztpa
на сколько я помню можно обычным рожковым ключом на 17мм подтянуть, сам демпфер скрывается под резиновым пыльником.
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 28.09.2010 14:32
hafeibrio
В воскресенье был на местном сто по причине небольшого стука при шевелении руля и увода машины в право.Итог замена опять правого рычага,обоих пыльников шаровой,втулок стабилизатора.А стук-это стучит рейка.Сказали что надо спец ключ для регулировки рейки и в пример показал самодельный для бэхи\шестигранник с привареным рычагом\.Сказали что нужен такойже тока нужно подобрать шестигранник.Вроде всё.Значит запарили?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 28.09.2010 17:28
леший74 писал(а):
Блин ну нет там никаких шариков...
Подобная "эпопея" с подшипниками на 2110 была когда-то
В результате , помнится, "За рулёвцы" сошлись на мнении, что как раз
подшипник трения( т.е. без шариков) - гораздо лучше ведёт себя в стойке.
А с шариками - рассыпаются довольно быстро... Yes
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.09.2010 06:21
aztpa писал(а):
hafeibrio
Очень может быть что и не запарили!У меня вот рейка с ГУРом,у меня регулировка как раз шестигранником.Так что Саша не нужно утверждать что ключом рожковым Very Happy .Учеловека же в подписи стоит BRIO1.1 значит может и с гидрачем быть!И еще в тему,там будет мешаться подушка КПП ее лучше открутить.Шестигранники обычно на сто есть,к куску обычной полосы приваривают головку от подходящего болта!Отпишись по результату.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Да я не спорю лучше-хуже.вопрос в другом,я просто уже не знаю куда смотреть и что пинать!У меня на машине уже больше половины из деталей подвески немецкое,а млин стучит!С китайскими родными такого не было Sad
В общем есть еще к чему стремиться!
P.S. Кстати какую смазку закладывать в опорные ?Кто что думает?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 29.09.2010 11:49
У меня пробег 50000 - менял только рычаги - поставил "кованные " от матиза, но родные в неплохом состоянии оказались - ещё столько же проходили бы ( весь секрет в том , что как купил авто - все разобрал и смазал (литолом).
В стоечные подшипники Думаю лучше заложить смазку ХАДО - есть серия консистентных смазок (я брал "суперлипучую"GREASE", вроде называлась -
рекомендую !).
aztpa
aztpa
Ссылка на сообщение 29.09.2010 14:33
Сегодня замерил шестигранник для регулировки рейки 17\хрен подлезишь\.Ща на работе попробую сворганить,то ка гайку приваривать не советую,глубина регурировочной гайки маленькая прим 5-7мм.Надо приваривать шестигранник без фасок.На выходных попробую заняться.Потом отпишусь.
hafeibrio ты писал\Под опоры передних стоек ставим проставки толщиной 25мм (заказаваем у фрезеровщика)\немогбы скинуть рисунок с размерами.Хочу себе забодяжить.Сам токарь и есть знакомые фрезеры но по узкой спецыальности.Нужен чертёж.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.09.2010 16:25
Я про гайку и не говорил, я говорил шляпу от болта. Да и гайку можно,все равно придется сточить до нужной глубины.не забудь о результате написать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да и про проставки, саша если будешь посылать чертеж объясни человеку что еще нужно рычаги гнуть для развала и верхнее отверстие точить и левый вал привода удлинять!
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
И в догон, со скоростей более 70 при торможении бьет руль. Пора менять тормозные диски?
