Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.09.2010 18:59
Александр81 писал(а):
...Так форсунку он сможет определить и у подъезда в течении 5мин.
Просто выкрутить и посмотреть объем прошедшего топлива? Но у него ведь не то, что совсем не работает, а работает, но не совсем хорошо. Тут и качество распыла нужно бы посмотреть. Это уже сложнее диагностировать у подъезда. Да и в противопожарном
отношении небезопасно. Хотя, если есть желание и, главное, опыт, наверное можно.
Или каким-то другим образом?
SOLDAT
Авто: Chery Tiggo 4х4
SOLDAT
Ссылка на сообщение 26.09.2010 19:34
На днях должны привезти датчик темп.вход.возд. поменяю если изменений не будет, то буду искать причину - или каты, катушка, форсунка, больше нет наверное вариантов.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 26.09.2010 21:27
Есть еще и ДК (Лямбда).
Теоретически еще много чего есть.
Например, кто бы мог подумать, что у 13ader после проезда лужи банально слетит шланг с топливного фильтра?!
Такие вещи по инету не диагностируются. Хотя, если набраться терпения, и делать полноценную диагностику (измерение давления в рампе обязательно!), то и это бы в конце концов нашли. В общем, для диагностики по инету нужны хорошие исходные данные (объективные). Тогда шансы повышаются.
Удачи!
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 26.09.2010 22:10
Ты или словоблудием заниматься прекрати, или расскажи, каким макаром ты поменяешь датчик темп.вход.возд.? Он элементарно тестером звонится между контактами C и D. При 20 градусах сопротивление должно быть примерно 1,5 ком. Пальцем синюю каплю погрей и сопротивление должно изменяться. Заодно и напряжение выходного сигнала датчика давления померяй. Может он попросту наглухо засорен и гонит сигнал как при открытой заслонке. Тут помощью радиолюбителя можно обойтись, прежде, чем 1000-км круг пилить. Первая лямбда также может быть, а если форсунка - разве что зависшая в открытом положении. Очиститель инжектора залей. Ну а каким образом каты или катушка могут смесь обогатить - так это хз Izvini
п.с. Признайся, что ты делал с двиглом перед тем, как заглючило и горит чек или нет?
SOLDAT
SOLDAT
Ссылка на сообщение 27.09.2010 05:07
С двигателем вообще ни чего не делал, чек не горит, просто во время движения почуствовал, что как будто кто то за хвост держит. Остановился перегазовку начал делать - валит черный дым и подтраивает.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.09.2010 09:07
SOLDAT
Если бы лямбда глючила, чек бы горел, имхо. ДАД еще чисть и продуй Izvini
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 27.09.2010 09:44
Не обязательно, так как на данной машине полумертвый лямд не тестируется и ошибок не выдает!
а чаше всего троит и так далее когда накрывается датчик температуры, он сволоч тоже не тестируется но дает не правильные показания на мозги и датчик холостова хода начинает неправильно работать что создает провалы при трогании а также спосопствет неровномерной работе двигателя!
цена вопроса от 120-500 рублей в экзисте примерно 350рублей митсубишевский.
для замены надо открыть капот и вынуть корпус воздушника и под катушкой заменить этот долбаный датчик!
13ader
Авто: Chery Tiggo 2.4
13ader
Ссылка на сообщение 27.09.2010 16:46
сегодня купил свечи NGK, непомню какой номер, продавец сказал, подходят на 16-и клапанные, до этого стояли у меня DENSO K16PR-U11, они как две капли воды) ничего страшного?)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
даже можно сказать зря купил, и фильтр поменял и свечи и не заводится, залил 10 литров бензина завелась, а было пол бака, в чем причина? чистить что?)
Тимон177
Тимон177
Ссылка на сообщение 27.09.2010 17:21
меняй фильтр внутри бака на насосе, подходит от волги с крайслерским двиглом цена 120р
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
вот
13ader
13ader
Ссылка на сообщение 27.09.2010 17:47
провалы тоже из за этого? А поподробнее есть описание, как это делается?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 27.09.2010 18:04
13ader
иди в тему РДТ и бензонасос на 2.4 и читай и поймешь почему на пол бака завидиться Yes
13ader
13ader
Ссылка на сообщение 27.09.2010 18:05
а ссылку тяжело было дать? xD
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
просто после работы, и там 86 страниц, думаю лучше бы было дать ссылку на конкретную страницу, но если вам тяжело, то спс и на этом
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 27.09.2010 18:09
там все в первом посте выделено
глазки открой Crazy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.09.2010 18:55
13ader!
В ВИКИ есть раздел
Топливная система : Общее устройство, неисправности, диагностика и ремонт своими силами
См. там есть фото. и подробное описание
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Удачи!
SOLDAT
SOLDAT
Ссылка на сообщение 02.10.2010 18:39
Доброе время суток!!!!!!!!!!!!
01.10.10г. "ожил" мой тегренок после диагностики.
Во время теста мастер выявил, что датчик ДТВВ показывает температуру 110 градусов, вывод один из датчиков которых находится в ДТВВ "умер".
Идем дальше, второй кат подсомнением, так как нет показаний. Снимаем, но кто сталкивался с этим понимает , что это такое - прикипевшие гайки тд. Одним словом сняли и Horosho он "живой" как будто из магазина, ставим его на место. Далее мерим давление топливной системы Ok оно 3,5 - 3,8, меняют свечи, в/в провода результат Plachu плачевный. После перекура и чашки кофе, подходит моторист и спрашивает, чем "заболел" автомобиль, а в ответ Plachu тишина. Завел двигатель оценил работу и спросив, что делали - сделал вывод, что необходимо проверить метки на ГРМ. После разборки выяснилось, что ремень перескочил на 3 зуба Yes , выставив метки, запустив двигатель и ОН Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo ОЖИЛ!!!!!!!!!!!!!! Вот такие ЧУДЕСА!!!!!!!! Nalivai
