Эффект от замены штатной резины
vlad
vlad
Ссылка на сообщение 29.06.2006 11:52
Будет ли мягче олень(меньше трести на кочках) если поменять штатную резину на 30 или 31 дюйм.
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 29.06.2006 11:56
Однозначно будет. Большая резина лучше проглатывает мелкие неровности.
И вид у машины будет сразу другой.
Штатную резину надо в утиль сразу :E
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 30.06.2006 07:10
Проще аммортизаторы поменять.
Хотя и резина тоже замены просит, но совсем по другой причине - родная больно паршивая.
Fishbone
Fishbone
Ссылка на сообщение 30.06.2006 12:04
Все зависит от качества резины и диаметра колес на которые будешь менять штатные. Год назад поменял штаную на ProComp 30,5. Разница в диаметре сразу сказалась на показаниях спидометра и пробега. Резина ProComp жесче за счет усиленных боковин, так что трясти на мелких неровностях стало не меньше а наоборот больше. Штатная резина согласен - чисто для асфальта и вполне подходит для городской езды тем, кто дальше асфальта не выезжает. Если бы не необходимость ездить по разбитым проселкам и грязи, то оставил бы штатную.
SKYPH
SKYPH
Ссылка на сообщение 01.07.2006 01:12
Штатная резина просто опасна в мокрую погоду (Ханкук Динамик). Поставил Yokogama Geolander A/T 245-75R16 на лето-весна-осень. Не нарадуюсь как на шоссе, так и на среднем и легком бездорожье.
Debs
Авто: Great Wall Deer G3
Debs
Ссылка на сообщение 01.07.2006 11:54
+1
G011 - очень хорошая резина, по проходимости не уступает другим аналогичным. Не шумит, проходимая (но на бездорожье любит букс - внатяг застревает)
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 01.07.2006 14:31
А под 16-й радиус отдельно диски покупали?
Китаец
Китаец
Ссылка на сообщение 01.07.2006 15:22
Даже если ты поставиш резину сделанную в РФ или Украине,то сразу почувстваеш колосальную разницу.Лично по опыту советую не жмотиться и купить нормальные лапти.Я ставил 235/75 на 15 БЦ 21,за 20000 пробега на задних колесах износ почти 0,7 см.Так до сих пор 5 колес за 100 баксов продать не могу,это при том что новая почти 12 штук стоит.Так что отнесись к этим затратам как к необходимым.У китайцев судя по всему стоит резина для южных регионов,там обычно нет добавок для холодов.
SKYPH
SKYPH
Ссылка на сообщение 01.07.2006 17:06
Elyco писал :
Да, подошли ВСМПО 16" Плутон 7Jx16" ET 0mm PCD 6х139,7
DIA 111 мм с установночными колечками 109/111. Вполне можно было бы поставить и 16" Меркурий этой же фирмы с ET -10
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 03.07.2006 12:50
Поставил КАМА и-502 и не парюсь. Что лето, что зима - отлично. На поребрик прыгнуть- пожалуйста. Износ за 15000 0.7 мм XeXe Балансируется 25-50 гр. Стоит около 2000р за колесо. Штатная резина хороша для шоссе онли. Не знаю кому продать... Pomogite
Погонщик слоника
Погонщик слоника
Ссылка на сообщение 03.07.2006 13:26
Всем Привет! Поставил на штатные диски Yokogama Geolander A/T 265-70R15
3800руб скат в южном порту, очень доволен. Слоник стал выше, красивше, ход мягче ощутимо. Правдо пришлось делать сход-развал, потому что стало тянуть вправо, это было и на штатной резине,но слегка, а на этой высокой проявилось сильнее.
P.S. Радиус балона на 9% больше- пропорционально упал прием.
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 03.07.2006 18:13
Debs писал(а):
+1
Даже тракторка требует, чтоб ее спускали на бездорожье. Руль становится ватным и не замечаешь мелкие и средние неровности дороги вообще. Вот поэтому джиперам нужен мощный компрессор Bravo . Кстати, купил китайский хай-лифт(фарм-джек домкрат).Пришлось немного поработать с ним, а то падал даже без нагрузки при опускании XeXe .
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 03.07.2006 19:00
[quote="Baza"]
Debs писал(а):
... а то падал даже без нагрузки при опускании XeXe .
А он и должен падать без нагрузки при опускании. Yes
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 04.07.2006 09:00
[quote="Elyco"]
Значит, мой джек лишился такого ценного свойства. Оно мне жутко не нравилось Spokoino
