vlad
vlad
29.06.2006 11:52
Будет ли мягче олень(меньше трести на кочках) если поменять штатную резину на 30 или 31 дюйм.
Оленевод Однако
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
30.06.2006 07:10
Проще аммортизаторы поменять.
Хотя и резина тоже замены просит, но совсем по другой причине - родная больно паршивая.
Fishbone
Fishbone
30.06.2006 12:04
Все зависит от качества резины и диаметра колес на которые будешь менять штатные. Год назад поменял штаную на ProComp 30,5. Разница в диаметре сразу сказалась на показаниях спидометра и пробега. Резина ProComp жесче за счет усиленных боковин, так что трясти на мелких неровностях стало не меньше а наоборот больше. Штатная резина согласен - чисто для асфальта и вполне подходит для городской езды тем, кто дальше асфальта не выезжает. Если бы не необходимость ездить по разбитым проселкам и грязи, то оставил бы штатную.
SKYPH
SKYPH
01.07.2006 01:12
Штатная резина просто опасна в мокрую погоду (Ханкук Динамик). Поставил Yokogama Geolander A/T 245-75R16 на лето-весна-осень. Не нарадуюсь как на шоссе, так и на среднем и легком бездорожье.
Debs
Debs
Авто: Great Wall Deer G3
01.07.2006 11:54
| SKYPH писал(а): |
| Штатная резина просто опасна в мокрую погоду (Ханкук Динамик). Поставил Yokogama Geolander A/T 245-75R16 на лето-весна-осень. Не нарадуюсь как на шоссе, так и на среднем и легком бездорожье. |
+1
G011 - очень хорошая резина, по проходимости не уступает другим аналогичным. Не шумит, проходимая (но на бездорожье любит букс - внатяг застревает)
Elyco
Elyco
01.07.2006 14:31
| SKYPH писал(а): |
| Поставил Yokogama Geolander A/T 245-75R16 на лето-весна-осень. |
А под 16-й радиус отдельно диски покупали?
Китаец
Китаец
01.07.2006 15:22
Даже если ты поставиш резину сделанную в РФ или Украине,то сразу почувстваеш колосальную разницу.Лично по опыту советую не жмотиться и купить нормальные лапти.Я ставил 235/75 на 15 БЦ 21,за 20000 пробега на задних колесах износ почти 0,7 см.Так до сих пор 5 колес за 100 баксов продать не могу,это при том что новая почти 12 штук стоит.Так что отнесись к этим затратам как к необходимым.У китайцев судя по всему стоит резина для южных регионов,там обычно нет добавок для холодов.
SKYPH
SKYPH
01.07.2006 17:06
Elyco писал :
| Цитата: |
| А под 16-й радиус отдельно диски покупали? |
Да, подошли ВСМПО 16" Плутон 7Jx16" ET 0mm PCD 6х139,7
DIA 111 мм с установночными колечками 109/111. Вполне можно было бы поставить и 16" Меркурий этой же фирмы с ET -10
Baza
Погонщик слоника
Baza
Elyco
Baza
