При смене резины сломались шпильки.
На страницу 1 2 3 4  След.
Вячеслв
Авто: Chery Kimo
Вячеслв
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.09.2010 18:17
Кимоводы,были ли у кого такие проблемы? и есть ли шпилькам и гайкам аналоги.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Московские кимоводы,где вы ремонтируетесь в случае маленькой поломки,и где затариваетесь запчестями?
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 05.09.2010 19:55
--- на Волгина...
dr_Sas
Авто: Chery Kimo
dr_Sas
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.09.2010 23:43
4 месяца катался на трех гайках. Люди писали, что передние от Нивы или 412 москвич. Не помню в каком разделе здесь человек даже фото выкладывал. Заехал на Ярославке в субботу были.
M013BM
Авто: Chery Kimo
M013BM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.09.2010 21:41
Шпильки я покупал на Кунцовском авторынке в ларьке "болты-гайки", там где мужики разные болты делают на заказ. Я взял гайку с колеса и по ней подобрали шпильку. Сказали что от Ford'а какого-то подошла. Принес на сервис - поставили без каких-либо доработок. Гайки искал там же (на Кунцовском). Главное смотреть на форму прижимной части. На моей Киме они имеют сферическую форму. Абсолютно такие же по виду гайки есть на Фору, но прижимная часть у них коническая. Если поставить от Форы, то есть большая вероятность расколоть диск при затяжке.
Если нужно, могу сделать фото шпильки и выложить ее размеры.
ArisT@rh
Авто: Chery Kimo
ArisT@rh
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2010 20:49
При первой же переобувке в шиномонтажке сломали шпильку. покупал у оф. диллера, 300руб шпилька плюс гайка от Jaggi, по сути то же самое, что и на Киме, но внешне было небольшое отличие от родных
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.09.2010 16:12
Вячеслв
детали по Москве вот здесь есть: http://www.relines.ru/retail/shop/category/chery-kimo/
но мне еще ниразу не пришлось пользоваться Smile
Boris Ponomarev
Авто: Chery Kimo
Boris Ponomarev
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.10.2010 16:40
Шпильку на заднем левом колесе сломал при монтаже. Затянута была с перекосом при установке подкрылков пневмоинструментом в сервисе. Купил в оф. сервисе оригинальные шпильку и гайку, 100 + 100руб. Можно под заказ в два раза дешевле в инет. магазине запчастей на официальном сайте чери. Устанавливал сам, все очень просто, всех делов - 20мин. Снимаем колесо, выкручиваем два болта крепления тормозного барабана (у меня их кстати не было!) Снимаем барабан, у меня снялся легко, пока новый. И видим диск со шпильками. Аккуратно молоточком выбиваем сломанную шпильку и ставим новую, чтобы притянуть с обратной стороны накидал гаек большего диаметра и оригинальной гайкой затягивая шпильку впресовал в диск. Далее ставим колесо, и все в порядке.
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.11.2010 16:10
N!tro писал(а):
Вячеслв
Отличный сайт, например! Большой выбор мелочей Horosho
Думаю домкрат взять не после, а перед покупкой авто Crazy Чтобы сразу переобуться.
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 26.11.2010 00:00
вчера сломали шпильку при откручивании гайки Izvini подошла от какого то японца... а родные как из пластилина сделаны, надо для них динамометрический ключ покупать Very Happy руками боюсь сверну нахрен....
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.11.2010 20:51
http://www.relines.ru/retail/shop/product/chery-kimo-0022110-b11-3900020/ чё-то у меня сомнения. Кто пользовался, нормальный/удобный домкрат? Уважаемые форумчане, а у вас какой Yes
Извиняюсь
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.11.2010 22:16
Ky4Ep
в комплекте вроде такой, я им еще ни разу не пользовался))) хотя переодевался сам с другом
взял у бати, он себе покупал гидравлический, маленький такой, на 2 тонны
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=17494 - похожий
приятный)) ниче не скажешь
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.11.2010 10:36
Извиняюсь
Вроде нормальный домкрат, во всяком случае меня пока не подводил...
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.11.2010 16:17
Домкрат отличный Ok третий год пошел,а его ни разу не пришлось использовать Izvini ( для смены резины,есть подкатной в гараже) был один прокол , починил не снимая колеса Yes жгутиком!!!!
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.11.2010 19:29
Спасибо за мнения!
N!tro писал(а):
Ky4Ep
В каком комплекте?
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.11.2010 20:16
в комплекте с машиной,у меня тоже такой был,сломал я его по глупости своей слишком далеко засунул под днище что то нужно было сделать,пошел не по резьбе ну и того пришел ему кирдык,не стал ремонтировать купил подкатной гидравлический,много места занимает конечно в багажнике зато в любом положении поднимешь.
