Вячеслв
Авто: Chery Kimo
Вячеслв
Авто: Chery Kimo
05.09.2010 18:17
Кимоводы,были ли у кого такие проблемы? и есть ли шпилькам и гайкам аналоги.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Московские кимоводы,где вы ремонтируетесь в случае маленькой поломки,и где затариваетесь запчестями?
Олег Леонов
dr_Sas
Авто: Chery Kimo
dr_Sas
Авто: Chery Kimo
06.09.2010 23:43
4 месяца катался на трех гайках. Люди писали, что передние от Нивы или 412 москвич. Не помню в каком разделе здесь человек даже фото выкладывал. Заехал на Ярославке в субботу были.
M013BM
Авто: Chery Kimo
M013BM
Авто: Chery Kimo
11.09.2010 21:41
Шпильки я покупал на Кунцовском авторынке в ларьке "болты-гайки", там где мужики разные болты делают на заказ. Я взял гайку с колеса и по ней подобрали шпильку. Сказали что от Ford'а какого-то подошла. Принес на сервис - поставили без каких-либо доработок. Гайки искал там же (на Кунцовском). Главное смотреть на форму прижимной части. На моей Киме они имеют сферическую форму. Абсолютно такие же по виду гайки есть на Фору, но прижимная часть у них коническая. Если поставить от Форы, то есть большая вероятность расколоть диск при затяжке.
Если нужно, могу сделать фото шпильки и выложить ее размеры.
ArisT@rh
ArisT@rh
Авто: Chery Kimo
13.09.2010 20:49
При первой же переобувке в шиномонтажке сломали шпильку. покупал у оф. диллера, 300руб шпилька плюс гайка от Jaggi, по сути то же самое, что и на Киме, но внешне было небольшое отличие от родных
N!tro
Boris Ponomarev
Boris Ponomarev
Авто: Chery Kimo
31.10.2010 16:40
Шпильку на заднем левом колесе сломал при монтаже. Затянута была с перекосом при установке подкрылков пневмоинструментом в сервисе. Купил в оф. сервисе оригинальные шпильку и гайку, 100 + 100руб. Можно под заказ в два раза дешевле в инет. магазине запчастей на официальном сайте чери. Устанавливал сам, все очень просто, всех делов - 20мин. Снимаем колесо, выкручиваем два болта крепления тормозного барабана (у меня их кстати не было!) Снимаем барабан, у меня снялся легко, пока новый. И видим диск со шпильками. Аккуратно молоточком выбиваем сломанную шпильку и ставим новую, чтобы притянуть с обратной стороны накидал гаек большего диаметра и оригинальной гайкой затягивая шпильку впресовал в диск. Далее ставим колесо, и все в порядке.
Ky4Ep
Muxacb
Ky4Ep
N!tro
Harris
Кимоводик
Ky4Ep
Ky4Ep
Авто: Chery Kimo
29.11.2010 19:29
Спасибо за мнения!
| N!tro писал(а): |
Ky4Ep
в комплекте вроде такой |
В каком комплекте?
китайчонок
китайчонок
Авто: Chery Kimo
29.11.2010 20:16
в комплекте с машиной,у меня тоже такой был,сломал я его по глупости своей слишком далеко засунул под днище что то нужно было сделать,пошел не по резьбе ну и того пришел ему кирдык,не стал ремонтировать купил подкатной гидравлический,много места занимает конечно в багажнике зато в любом положении поднимешь.
