Систематизированная информация по стойкам и амортизаторам:
Передние стойки
Оригинал - A21-BJ2905010 ( по всеобщему мнению не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 334420, Kayaba 334490, Kayaba 334369, Boge 32-P21-A, SACHS 312 890.
Все аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) ) и были установлены и рекомендованы кем -либо из форумчан.
Кроме того существует масса других аналогов, также от Лансер 9
цены приведены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от даты и региона
А можно поподробней, как вообще умудрился её ослабить?
Долго искал ключ для стоек, купил ВАЗовский(насколько помню для задних стоек),там отверствие под шток меньше чем шток КАЯБЫ.Болгаркой подогнал и всё прекрасно открутилось. Если не влом,подъезжай в район Академки-дам на прокат.
Я обычным разводным среднего размера ,сразу пошло,одна проблемма одна задняя стойка новая никак не поддается закрутке ,не зацепить но вроде уже в Твери все нормально ,без стуков и пробоев ,менял все по кругу,пробег 70000,задница при нажатии три раза прыгала ,передние еще были живые,про них вообще плохого не скажу,ну были пробои иногда,а все стойки открутились на ура,менял сам бабосов кирдык
Здравствуйте уважаемые форумчане, уже месяц числюсь у Вас в читателях, нашел много интересного, но также хочу спросить насчет того одинаковые передние стойки или нет!
яков12 писал(а):
Да,две одинаковые.
В большинстве случаев в прайсах 2 предложения:
Амортизатор перед FORA/ESTINA A21-2905010 и A21-BJ2905010, как по одной цене, так и по различной.
У заводских стоек на авто индекс без букв BJ, а именно
A-21-2901010AC.
Вопрос:1. какие брать на замену с буквами BJ или без и что они могут означать?
2. Кто-нибудь покупал запчасти в этом магазине Какие-то подозрительно низкие цены? Амортизатор 1665р.- это реально? Не могу до них дозвониться пока.
Не морочь голову себе родными стойками Бери Каябу и всё будет нормуль.А цены действительно очень подозрительные.Например Каябовская стойка перед,стоит 3200 за штуку,зад 1300за штуку.Делай выводы.Кстати у всех Чери,амортизаторы гавно,не ставь,эффект будет тот-же _________________ Подпись
В прошлые выходные сменил передние стойки и рулевые тяги с наконечниками и хочу сказать почему я это не сделал еще три года назад. Машинка стала совсем другая пропали какието неизвестные стуки подвеска стала работать вообщем Супер! еще подкаплю бабосов и сзади сменю стойки . Всем огромное спасибо что помогли и подсказали!!! Кто думает что родные стойки работают тот сильно ошибается,потому как сам так думал..
Последовал совету, заказал, а теперь уже и заменил передние стойки
на Каябу. С доставкой в нашу глушь обошлось 6900. Купить родные стойки вышло бы вряд ли дешевле, но я думаю проблематичнее. Сход развал пока не делал, пробег на новых стойках около 500 км, на резине изменений вроде бы не вижу.
Родные стойки заменены на 23000 км пробега, хотя можно было на 20-21.
Все отговаривали, говорят не могут стойки за 20 тыс. угробиться. Не работала левая. Я так думаю после удара на трассе на высокой скорости.
После замены подвеска реально работает.
Задние пока устраивают, до весны точно менять не буду. Владел авто ВАЗ-2112. Эксплуатировал с газомасляными амортизаторами Монро, по кругу. В морозы задние стойки вели себя ужасно, хотя однозначно были рабочими. Стук, грохот, подбрасывание задка автомобиля на малейших неровностях. Я так думаю из-за меньшей нагрузки чем на перед. Поэтому боюсь повторения истории на Форе.
Если честно то подвеска на Форе по-моему расчитана только на эксплуатацию в хороших городских условиях. На гравийке не особо комфортно!
В остальном доволен автомобилем как слон!
У меня вопрос.Год назад ставил Каябу по кругу,большие стуки пропали,сзади тихо,а вот спереди всё это время слышу стуки(глухие,в особенности на грунтовке)Пересмотрел всю подвеску и пришёл к выводу,что стучат стойки передние.А недавно узнал,что я ещё и неправильно их прокачивал.прежде чем поставить на машину.Так вот вопрос,если их снять,прокачать как положено,то перестанут стучать или им кирдык? _________________ Подпись
вот радостный я после замены стоек задних, решил купить и на перед себе НО в ветке вижу несколько номеров:
Kayaba 334369
Kayaba 334420
в чём различия?какие лучше?
поставил 34420, у правой стойки гайка со штока категорически отказывалась откручиваться, пришлось распилить стойку, заточить шток под ключ, зажать и только тогда поддалась, была бы специальная головка под шток, обошлось бы без болгарки....
итак выезжаем что сразу чувствуем, автомобиль перестал клевать носом, в поворотах почти не кренится, дорогу в целом держит лучше, рулить приятнее, из минусов подвеска стала жесче, мой вердикт, надо ставить
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
кстати родные когда снял, шток вдавливается плавно, а вот обратно выходит рывками и иногда застревает
