Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
PROFI
Авто: Chery Tiggo 4*4
PROFI
Ссылка на сообщение 26.07.2010 20:30
В общем вскрытие показало ,что антифриз выдавило через бачок расширителя.Короче почему то вентелятор не сработал на выключенной машине.Долил антифриз.Помыл радиатор, все пришло в норму. Smile
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 27.07.2010 09:07
У меня он тоже сразу останавливается как заглушу, надо просто дать поработать на холостых пару минут, вентиляторы успокоются, а потом гасить движок.
да в эти выходные у нас прогнозируют +41~42 вот это да, а кондер воет как нагреется температура за бортом с утра того нет, что может гудеть???
Холодильщик писал(а):
2-3 коротких"пшика" из клапана на толстой трубе ( всасывание) и проблема исчезнет. т.е. кондей сразу превратится в
так во что превратится Crazy разъясни коли спец и от чего воет при 35 и более
Ссылка на сообщение 27.07.2010 09:32
DemonD писал(а):
так во что превратится разъясни
превратится к кондиционер заправленный для работы при температурах выше +35 градусов Izvini
Просто датчик высокого давления будет срабатывать при более высокой температуре Yes
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.07.2010 09:44
Там давление в этот момент под 25 атмосфер Crazy
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 27.07.2010 11:40
Так что получается, в кондере нужно стравить давление, кто проделал эту операцию? , а то после этой операции может заправлять по новой нужно будет...
Где этот клапан находится?
Михрястый
Михрястый
Ссылка на сообщение 27.07.2010 11:46
Около расширительного бачка.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.07.2010 11:52
Естественно Smile Потом,как погода нормализуется будут жалобы на то,что кондей фигово холодит XeXe
Не,ну если пшиками не увлекаться,то можно достичь золотой середины Yes
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 27.07.2010 17:16
менял ролик натяжителя гур и ослабил ремень теперь кондей слышно как гудит не сильно только на первой передачи когда разгоняешься.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 27.07.2010 22:57
Коляколя, сильно не увлекайтесь, а то проскальзывать будет ремень, а у нас на 1,8 так не сделаешь, пружина натягивает ролик постоянно.
+1 к словам Холодильщика, но лучше просто съездить на кондиционерный сервис, они знают, до какой величины можно снижать давление.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.07.2010 14:08
народ интересно кондей может гудеть при повышении температуры из за ресивера осушителя(это алюминиевый бочонок рядом с расширительным бачком).пишут что его надо менять каждые 2-3 года либо при разгерметизации системы более 24 часов.T11-8109010
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.07.2010 21:58
не такой детали в системе ... Izvini
Есть фильтр - осушитель и маслоотделитель.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 30.07.2010 23:06
как это нету? "Ресивер-осушитель представляет собой толстостенный металлический «бочонок», внутри которого содержится небольшой контейнер с поглотителем влаги. Условно назовём это вещество «силикагель». Поскольку поглощающая способность силикагеля не безгранична, то производители автомобильных кондиционеров рекомендуют менять ресивер-осушитель раз в 2 года при штатной эксплуатации кондиционера, а также если система оставалась разгерметизированной более 24 часов. Если этого не сделать, то гранулы силикагеля начинает разрушаться, превращаясь в бедую пудру, которая разносится по системе, попадает в компрессор и ТРВ, вызывая их износ, а затем и отказ. Не заменив вовремя ресивер-осушитель вы рискуете тем, что чуть позже потребуется замена компрессора в сборе, ТРВ и промывка системы с её последующей заправкой. Поэтому не экономьте и заменяйте ресивер-осушитель в соответствии с рекомендациями производителя." вопрос не в том как эта хрень называется,а в том может ли из за него быть симптомы гудения компрессора при нагреве? http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm http://www.aleko-service.ru/freezer/principle.html
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.07.2010 23:27
Гпотетически может ...
При условии , если система была разгерметезирована долгое время , насосала влаги , и фильтр-осушитель (он называется именно так !) практически перестал пропускать фреон и масло ! Соответственно повышается сопротивление в системе , растет давление на стороне нагнетания и компрессору тяжело всё это прокачать , из-за этого вполне доская , что он станет работать (гутеть) значительно сильнее.
Одко повторюсь , допускаю такой вариант чисто ГИПОТЕТИЧЕСКИ .
Не нужно тупо копипасты сюда вставлять . И условно называть силикагель силикагелем тоже не нужно . Он именно так и называется и находится внутри фильтра-осушителя в виде гранул.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 31.07.2010 00:18
Не слышал, чтобы так часто меняли осушители, на 10-летках да. Чаще тупо шумит подшипник муфты компрессора.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
У меня самого после замен ремней и роликов что-то стало периодически погудывать, с частотой появления метки производителя на ремне генератора, странно как-то.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 31.07.2010 14:58
подшипник муфты шумит при вращении постоянно.а если шумит при включении кондея то это что то другое
