Круиз-контроль на BYD F3
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.09.2008 10:31
Есть мысль оборудовать машинку круиз-контролем. Собираю информацию и ЦЕННЫЕ мысли.
Из имеющегося :
по мыслям - оптимизация расхода на больших расстояниях, удобство и комфорт в дороге.
по железу - никакой, рою-ищу.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.09.2008 11:00
В соседнем разделе тигговоды озаботились, посмотри, наверное есть что почерпнуть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13140
По своему опыту (у меня есть круиз-контроль) - пользовался только в дальних поездках на незагруженных дорогах. Карелия, вологодская область... На трассе москва-питер, допустим, его включать негде - плотный трафик... я уж не говорю о москве и подмосковье. Мой вывод такой - есть смысл ставить только если ездишь часто и далеко.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.03.2010 10:41
А как же так, вроде и при продаже в интернете пишут что есть круиз контроль?
Может у кого то стоит круиз - контроль на F3? И как он работает? Кто то где т писал что при поездке на дальняк машина идет так легко что даже педаль газа давить практически не надо, а потом этого чела ПОПРАВИЛИ типа педаль не надо давить это и есть круиз контроль.
Так как у нас с этим делом? Кто знает, ответьте пожалуйста.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.04.2010 13:17
Вопрос повис в воздухе!!! Спецов по прежнему нет?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 19.04.2010 13:27
Alex_GLX-I
я конечно могу ошибаться, но практически уверен что штатного круиза на БИД нет!!! можно поставить самому, цена вопроса от 8000р при самостоятельной установке. Может быть установлен на ЛЮБОЙ автомобиль, хоть на ЗАЗ )))) http://www.100-tovarov.ru/product_info.php?products_id=3243
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.04.2010 16:17
Димарик
Большое спасибо вроде бы и цена более менее вменяемая. Напрягает только рабочий диапазон температур от -40° до +85° C я думаю что под капотом и пожарче бывает...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.04.2010 09:24
-40° до +85° Это нормальная работа охлаждающей жидкости двигателя. Если больше то она закипит, соответственно потеряет свойства снимать тепло со стенок двигателя(волшебные пузырька - из теории ДВС)
А это не только круизу плохо
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.04.2010 12:21
БК Показывает что электро вентилятор включается при 96 градусах и остужает до 89градусов.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.04.2010 12:24
ну так это же у всех машин а деталь адаптирована под многие инжекторные. Рабочая температура не зря в двигателе такая. Чем выше температура - тем лучше испарение топлива, тем лучше "горит" но не больше 96-98 градусов чтоб не закипел.
Попробуй достучаться до производителей с этим вопросом, может они развеют сомнения.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.04.2010 12:30
Дану как то лень чето...
лучше буду сомневаться и 8000 целее Smile
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 22.04.2010 10:54
XeXe
