Подозрительный стук при повороте
На страницу 1 2 3  След.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 27.07.2009 07:41
сегодня , при выруливании с парковки услышал неприятный стук при выворачивании руля полностью в лево
Если быть совсем точным , то стук слышен когда полностью вывернуть руль в лево и потов начинать вращать в право (вот в самом начале поворота руля в право данный стук и слышен) , если выруливать полностью в право, то такого стука не слышно. на светофоре попробовал сделать тоже самое - стук есть (решил исключить попадание чего-то под колесо на парковке). Уважаемые соклубники , засоветуйте ПЛЗ в чем может быть проблема ?
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
nikopol
Ссылка на сообщение 27.07.2009 08:45
похоже на симтомы шруза
пробег какой? пыльники на гранатах целые?
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 27.07.2009 09:01
пробег 73т.
про пыльники - еще не глядел .... без подъема их реально разглядеть ?
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 28.07.2009 12:20
вообщем так .... заскочил я в сервис вечерком ...
посмотрели, поругались на прошлого хозяина ...
и того :
Аммы передние - текут (менять)
стойки стабилизаторов - болтаются (что с переди что с зади) замена
шаровая правая - люфтит (замена , причем желабельно обе) ...
вот покамест думаю ....
насчитали 14 тыр вместе с работой .... (хотя по части запчастей - прозвонил сеня пару магазинчиков - нашел и стойки и шаровые подешевле)
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 27.02.2010 20:59
Вот, нашол ту тему в которую обращюсь.
У меня похожие симптомы, но не совсем такие и Тигр прошол 22 штуки.
При повороте влево, даже при не значительном и не на ровной дороге, а спициально по не ровности ( провоцирую - куча снега) идёт бряк, взад перёд так ездил -бряк отдаётся в моей двери (приложил руку к ней) - открыл дверь и бряк идёт со сотроны двигла (на первой и на задней туда сюда ездил через неровность сугроба), может пружина с места сошла и темболее при проезде мелких ямок я их очень последние время ошушаю передней подвеской- задняя с каябой нормально. Чё как проверить, уж не шрус ли это .
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 27.02.2010 21:41
приезжает тут сосед по гаражу на ленд ровере пробег тысяч 15-20 (новый считай) завожу говорит - гремит Crazy трогаюсь - гремит, Crazy на поворотах - тоже. Crazy а гремит так как буд - то движок и все остальное щас душу отдаст! Plachu приехал в сервис весь трясущийся. мастер снял защиту а на ней глыба льда здоровенная Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy ну и все понятно стало. Посмотрел у себя - лед меж защитой и дв. примерзший и тоже гремит - исправил! проверьте у себя. А то что замена амортиз и шаровых - может это тупой развод ??? Crazy Yes Пример: знакомый на тойоте аурис 1.6 в москве на ТО поменяли много чего и ремень ГРМ TyChe ну и денег взяли как надо. приехал в Тверь . В тойота центре спросили когда снова ГРМ менять надо? Ответ : ЕГО ТАМ НЕТ НА ВАШЕМ ДВИГАТЕЛЕ!!! Sad Sad Sad Crazy Crazy Crazy Ввод прост. Посетите другой сервис а потом бегайте за запчастями!
У меня как мороз все тихо, как слякоть все гремит - хрустит(подвеска) Crazy высыхает - тишина! Три сервиса посетил с диагностикой подвески -У Вас все в пределах нормы - подвеска не убиваемая(передняя)практически если с гор не падать! Very Happy
Резуме:Из выше сказанного каждый в меру своей испорченности или образованности сделает свой вывод! Smile Всем удачи! Nalivai
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 27.02.2010 21:45
АЛЕКСАНДР 566
А если по теме? Crazy Nalivai
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 27.02.2010 21:47
Лед проверьте! Very Happy
Добавлено спустя 28 секунд:
если в кратце.
Добавлено спустя 39 секунд:
И чтоб сервисы нас не лохотронили!!! Crazy Yes Nalivai Nalivai Nalivai
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:05
Ну от гарантийшиков-лохотроншиков...пусть и ищут они лохов, это ихнее дело Very Happy . "Свой" Дядя Вася на сервесе -это хорошо. Не наипёт, во всяком случае не шкурадёр, как официалы. Не в эту тему, но за замену масла (было холодно сам не стал все фильтра менять и смотреть что у меня там брякает в глушителе) + за звук из двигла не понятный со стороны ремней - сняли ремень вспомог. агрегатов, звук идёт (я ж думал на подшипник генератора), ну давай посморим ГРМ, херли делать давай, думал я с сервиса уеду к утру, нихера- пока два раза покурил- пришол и увидел свой ГРМ ваочию без крышки, но бляха и звон пропал, на всё про всё отдал петихатку. Самое хреновое, что не поняли откуда он шол, но не из-за крышки явно. А ведь и могли спи..деть, что чёто там меняли, так что так Ok. Свой сервис без наё..бок это тема.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:15
Скажу так не побоюсь этого слова : : Китайская машина - это механизм который не подвластный (Русскому) человеческому разуму Izvini
Но я ее все таки люблю со всеми ее причудами Smile
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:20
Может и намёрзло чё, этот вариант не отмитаю, хотя он самый лутчий, но ...., хуже всего подвеска, хотя хочу взять стойки заодно и посмотреть при замене подвеску (но если брать стойки то уж и пружины и стабилизаторы сразу менять на передок) или это шруз, что самое плохое.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:40
R0BINZ0N писал(а):
R0BINZ0N
стойки ставь сразу какие то там усиленные!(в другой теме пишут) что бы клиренс поднять,Хотца посмотреть и себе такое закорячить, но пока подвеска жива ничего менять не буду принципиально. Smile
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 27.02.2010 22:52
Спасибо за совет! Но я знаю чё ставить раз пишу Very Happy , усиленные пружины..HD (можно у "Евген" взять пружинки)и стойки ...40-...41 по 2800р Very Happy Nalivai
Про стойки усиленные я не слышал, но вот сцылка для поднятия клинерса на пол шестого http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6738&postdays=0&postorder=asc ...
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Сорри, на полдвенадцетого Very Happy
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 27.02.2010 23:00
ну да я и имел в виду пружины усиленные , а кто то там еще проставки вкорячивает какие-то. Просто не вникал особенно.как приспичит - вникну! Very Happy
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 28.02.2010 09:29
последние 4 поста , уж очень сильно похоже вот на это. Very Happy
2.7. Вести личную переписку на страницах форума, за исключением переписки через сервис <личных сообщений>
