798
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A3
09.02.2010 23:28
Втягивающее на оригинальный стартер, которое подошло на мой:
на коробке:
ZM 698
адаптировано для (с анг.)
Mitsubishi M371X64271
Mitsubishi M371X64273
Mitsubishi M371X64471
Mazda N326-18-X10
Nissan 23343-M8210
alekss_5
alekss_5
09.02.2010 23:52
| naughty писал(а): |
Хм... у меня похоже такая же проблема.
Ключь в зажигании и один щелчёк, на втягивающий если положить руку то чувствуешь щелчёк.
сначало думал предохранители на +, но они в норме. начал смотреть на болтах стартера искру, она очень слабая. Вот думаю счас покупать отдельно втягивающую или полностью стартер, а может реально проверить ещё все провода и клемы? |
В моем случае были теже симптомы. На выводах реле напряжение есть. Я снял стартер, разобрал его. Убедился что он абсолютно целый и невредимый, собрал, промучился пока его прикрутил. А когда прикручивал клему от реле до стартера заметил что она со всех сторон окислилась, как будто не была затянута. И думаю, а чего я не догадался померять напряжение на самой клеме. Нужно было всего лишь ее открутить, пройтись наждачкой и обратно прикрутить.
А что за метод проверять на искру - так можно, в лучшем случае, предохранитель спалить.
798
798
10.02.2010 00:00
В моем случае с "чистыми клеммами" реле не втягивалось до конца.
Dr_dimm
Изюбрь
Изюбрь
Авто: Chery Amulet 6
26.02.2010 07:53
привет, всем, такая проблема, вечером заглушил все нормально, утром запускать - фиг, от стартера идет жужание, а втягивающие не срабатывает, что делать, помогите
Bit
Изюбрь
Изюбрь
26.02.2010 08:04
а как это сделать
Emelya
Изюбрь
Изюбрь
26.02.2010 09:08
подскажите, а если разобрать блок к которому подходят провода это что нибудь даст
dima-tsn
Изюбрь
Изюбрь
26.02.2010 09:30
у меня получается крутит но не довключает (не доходит до маховика)
dima-tsn
Изюбрь
Изюбрь
26.02.2010 09:48
знакомый электрик подсказал, когда посмотрел как работает стартер, еще вопрос чтобы снять стартер двигатель обязательно поддомкрачивать надо, а то у меня защита стоит, ямы чтобы ее снять нет
dima-tsn
Изюбрь
Изюбрь
26.02.2010 10:03
посмотрел, послушал, говорит, что стартер крутит но в нем что то там не даходит до маховика. а снять старте и поставить можно без проблем, без поддомкрачивания коробки, двигателя, а то пишут, что поставить можно если только приподнять коробку или движок. страшно, а то щас полезу а там возникнут проблемы
