Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.    След. 44
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A3
Ссылка на сообщение 09.02.2010 23:28
Втягивающее на оригинальный стартер, которое подошло на мой:
на коробке:
ZM 698
адаптировано для (с анг.)
Mitsubishi M371X64271
Mitsubishi M371X64273
Mitsubishi M371X64471
Mazda N326-18-X10
Nissan 23343-M8210
alekss_5
alekss_5
Ссылка на сообщение 09.02.2010 23:52
naughty писал(а):
Хм... у меня похоже такая же проблема.
Ключь в зажигании и один щелчёк, на втягивающий если положить руку то чувствуешь щелчёк.
сначало думал предохранители на +, но они в норме. начал смотреть на болтах стартера искру, она очень слабая. Вот думаю счас покупать отдельно втягивающую или полностью стартер, а может реально проверить ещё все провода и клемы?
В моем случае были теже симптомы. На выводах реле напряжение есть. Я снял стартер, разобрал его. Убедился что он абсолютно целый и невредимый, собрал, промучился пока его прикрутил. А когда прикручивал клему от реле до стартера заметил что она со всех сторон окислилась, как будто не была затянута. И думаю, а чего я не догадался померять напряжение на самой клеме. Нужно было всего лишь ее открутить, пройтись наждачкой и обратно прикрутить.
А что за метод проверять на искру - так можно, в лучшем случае, предохранитель спалить.
798
Ссылка на сообщение 10.02.2010 00:00
В моем случае с "чистыми клеммами" реле не втягивалось до конца.
Dr_dimm
Dr_dimm
Ссылка на сообщение 10.02.2010 19:28
Была подобная проблема со втягивающим... пуск сначала со 2-го щелчка, через некоторое время с 4-5-го а потом подтолкни машину в зад Very Happy
проблема решилась путем обращения к местному "Кулибину" - 20мину и 200р за работу - снял, разобрал (распаял-развальцевал), почистил, перевернул пластину и все в обратном порядке..
неразборных вещей нет... XeXe XeXe XeXe
так что прежде чем покупать новое реле стоит попытать счастья со старым
после ремонта реле катаюсь уже почти год.
Изюбрь
Авто: Chery Amulet 6
Изюбрь
Ссылка на сообщение 26.02.2010 07:53
привет, всем, такая проблема, вечером заглушил все нормально, утром запускать - фиг, от стартера идет жужание, а втягивающие не срабатывает, что делать, помогите
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 26.02.2010 08:01
чистить -смазывать вал.
Изюбрь
Изюбрь
Ссылка на сообщение 26.02.2010 08:04
а как это сделать
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:06
Изюбрь писал(а):
а как это сделать
Снять стартер и разобрать.
Изюбрь
Изюбрь
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:08
подскажите, а если разобрать блок к которому подходят провода это что нибудь даст
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:14
Изюбрь писал(а):
подскажите, а
ты клеммы все проверил?
бывает из за закисшей маленькой пластиковой фишки стартер не запускается (пишу кстати про это уже двадцатый раз) Crazy
Изюбрь
Изюбрь
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:30
у меня получается крутит но не довключает (не доходит до маховика)
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:46
с чего взял? Izvini
Изюбрь
Изюбрь
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:48
знакомый электрик подсказал, когда посмотрел как работает стартер, еще вопрос чтобы снять стартер двигатель обязательно поддомкрачивать надо, а то у меня защита стоит, ямы чтобы ее снять нет
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:58
ну подсказчиков у нас всегда хоть отбавляй XeXe
как он проверял?
слушал, щупал, прибором замерял что нибудь?
нет, не надо
внутрь стартера чтоль влезал? XeXe
или у тебя стартер в прозрачном корпусе? Izvini
Изюбрь
Изюбрь
Ссылка на сообщение 26.02.2010 10:03
посмотрел, послушал, говорит, что стартер крутит но в нем что то там не даходит до маховика. а снять старте и поставить можно без проблем, без поддомкрачивания коробки, двигателя, а то пишут, что поставить можно если только приподнять коробку или движок. страшно, а то щас полезу а там возникнут проблемы
