Vla
VIL
Катерина
Авто: Chery Amulet А15
Rolling Stone
Rolling Stone
31.01.2010 18:24
Всем привет!
Вчера случилось то, что уже описывалось несколькими форумчанами, стартер не реагировал на поворот ключа. Все предохранители были проверены, все в порядке. В итоге пришлось скидывать стартер, достаточно геморройное занятие для тех, у кого нет подъемника, кстати. В итоге оказалось, что одна из щеток закисла в своем месте и стартер не крутил. Почистили ее, собрали и все заработало. Брал в магазине пару ремкомплектов разных от VW (их там штук 10 было), так вот, оба не подошли бы... сфоткал, что у нас стоит на всякий случай, может кому пригодится, только что -то выложить не могу
| ЛиСа писал(а): |
| DiggerUA писал(а): |
| Случилась такая трабла, сожусь в машину пытаюсь завести машину а фиг там. Проверка системы проходт нормально, а стартер не кутиться. |
Вчера случилось то же самое с моей машинкой.
Я открыл крышку блока предохранителей (усики на крышке отломились, когда я только до них дотронулся) и потрогал предохранители и провода стартера. После этого шаманства машина завелась. Такую процедуру пришлось повторить спустя 1,5 часа, т.к. она не захотела заводиться вновь. А потом несколько раз заводилась и все нормально. Сегодня весь день проблем с пуском не было. |
lion842
Авто: Chery Amulet 2
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
17.02.2010 01:00
| lion842 писал(а): |
| А если стартер на поворот ключа только щелкает, а принудительно крутит и заводит это тоже может предохранитель быть или что-то еще? |
Это на втягивающем подгорели болты и пятак. Или разбери втягивающее и отремонтируй или поменяй. Другого решения нет.
dima-tsn
Nereida
lion842
w23o90
VIL
Rassyl
Rassyl
24.10.2010 18:26
Проблемка(((. Заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа. Свет в салоне есть. Центральный замок работает. Часы на панели работают. И больше собственно говоря ничего не работает и не подает вообще признаков жизни - панель мертвая. Остановился и заглох прямо в движении задним ходом. Все предохранители в порядке.
Уважаемые знатоки - помогите плииииз.
VIL
Rassyl
Rassyl
24.10.2010 19:57
На клеме в порядке 100%. А вот у стеклочистителя пропусил ((( Это которые на 200 странице книги? "Дополнительные предохранители
и реле системы впрыска топлива"? К ним еще не лазил, вот только и на их описание с Вашей подачи наткунулся. Хотя странно - разве аварийка, к примеру, на них завязана?
VIL
