Двигатель заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 16.08.2009 16:32
Катерина писал(а):
У меня тоже нагрелся и расплавился этот предохранитель(ABS ECU),но сам остался не перегаревшим Smile Мне друг соеденил эти оставшиеся железки вместе(предохранитель) и машина завелась.Потом он положил палец на предо-ль и попросил включит кондиционер.После включения конд-ра предо-ль стал нагреваться. Теперь стараюсь не включать кондиционер Sad Что делать даже незнаю!!!!!!!!! Pomogite
Поменять блок предохранителей, а если нет возможности поменять - разобрать, зачистить, собрать, при этом хорошо протянуть болты. можно промазать места соединения тонким слоем консистентной смазкой. Греется не предохранитель, а места соединения в которых есть переходное сопротивление.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.08.2009 17:29
Катерина
Это все описано тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8428
Катерина
Авто: Chery Amulet А15
Катерина
Ссылка на сообщение 16.08.2009 18:19
Спасибо за помощь!!! Yahoo
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 31.01.2010 18:24
Всем привет!
Вчера случилось то, что уже описывалось несколькими форумчанами, стартер не реагировал на поворот ключа. Все предохранители были проверены, все в порядке. В итоге пришлось скидывать стартер, достаточно геморройное занятие для тех, у кого нет подъемника, кстати. В итоге оказалось, что одна из щеток закисла в своем месте и стартер не крутил. Почистили ее, собрали и все заработало. Брал в магазине пару ремкомплектов разных от VW (их там штук 10 было), так вот, оба не подошли бы... сфоткал, что у нас стоит на всякий случай, может кому пригодится, только что -то выложить не могу
ЛиСа писал(а):
DiggerUA писал(а):
Случилась такая трабла, сожусь в машину пытаюсь завести машину а фиг там. Проверка системы проходт нормально, а стартер не кутиться.
Вчера случилось то же самое с моей машинкой.
Я открыл крышку блока предохранителей (усики на крышке отломились, когда я только до них дотронулся) и потрогал предохранители и провода стартера. После этого шаманства машина завелась. Такую процедуру пришлось повторить спустя 1,5 часа, т.к. она не захотела заводиться вновь. А потом несколько раз заводилась и все нормально. Сегодня весь день проблем с пуском не было.
lion842
Авто: Chery Amulet 2
lion842
Ссылка на сообщение 16.02.2010 20:21
А если стартер на поворот ключа только щелкает, а принудительно крутит и заводит это тоже может предохранитель быть или что-то еще?
Vla
Vla
Ссылка на сообщение 17.02.2010 01:00
Это на втягивающем подгорели болты и пятак. Или разбери втягивающее и отремонтируй или поменяй. Другого решения нет.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 17.02.2010 01:05
есть Yes
для начала надо зачистить все наружные клеммы Ok
и не забыть про маленькую беленькую Very Happy
из за неё стартер может не запускаться Nea
а после древнего метода "постучать по стартеру" заводится Smile
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ЗЫ: ещё раз напомню Ok
прежде чем разбирать или нести в ремонт свой рабочий стартер попробуйте всё таки зачистить его клеммы Very Happy
Nereida
Nereida
Ссылка на сообщение 17.02.2010 10:06
Всем привет!
Вобщем муля с пробегом 39 тыс. Недавно у меня отключилось все кроме сигнализации запитанной напрямую от АКБ.(даже компютер отрубился). Сигнализация работает, машина нет. Когда с пульта сигнализации открываеш - закрываеш машину то при включенных габаритах вся подсветка вспыхивает. Если включить зажигание и щелкнуть брелком то все приходит в норму.
Ктонибудь знает что это такое и как это исправить.(Было уже два раза. Первый раз выздровела сама за несколько дней стояния, второй раз вчера вылечил сигнализацией, Но это конечно невыход, так что выручайте)
П.С. Кто мне сунул под щетку визитку этого сайта? Черная муля стоит у м.Дмитрия донского во дворах. Подозреваю соседнюю серибристую мулю Smile
lion842
lion842
Ссылка на сообщение 17.02.2010 10:49
Друзья стартер вылечил путем зачистки всех контактов спасибо за совет. А как этого избежать в будущем?
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 10.05.2010 20:33
У соседа Амулет перестал заводиться но приборы все работали. Я как самый умный быстренько на форум посмотреть возможные неисправности. Вобщем далеко ходить не надо было , сгорел предохранитель на 120А. Вопрос, какой у него каталожный номер, а то заказали а привозят то на 30А, то на 60А
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.05.2010 21:08
Стандарт Tesla FJ14 120А (тип корпуса+ номинал)
Каталожных номеров для стандартных деталей нет, как и , например, для лампочек Izvini
Rassyl
Rassyl
Ссылка на сообщение 24.10.2010 18:26
Проблемка(((. Заглох, не заводится и не реагирует на поворот ключа. Свет в салоне есть. Центральный замок работает. Часы на панели работают. И больше собственно говоря ничего не работает и не подает вообще признаков жизни - панель мертвая. Остановился и заглох прямо в движении задним ходом. Все предохранители в порядке.
Уважаемые знатоки - помогите плииииз.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.10.2010 19:28
"Не верю" (с) Станиславский XeXe
Предохранители на (+) клемме точно в порядке?
Предохранитель питания ЭБУ (рядом с мотором стеклоочистителя, 7,5А) проверил?
Rassyl
Rassyl
Ссылка на сообщение 24.10.2010 19:57
На клеме в порядке 100%. А вот у стеклочистителя пропусил ((( Это которые на 200 странице книги? "Дополнительные предохранители
и реле системы впрыска топлива"? К ним еще не лазил, вот только и на их описание с Вашей подачи наткунулся. Хотя странно - разве аварийка, к примеру, на них завязана?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.10.2010 20:16
Как проверял? Надо замерять напряжение на стартере и генераторе.
Проверить все равно надо Yes
Заодно проверь разъём на стартере, там клемма сверху иногда слетает...
