Установка сабвуфера
На страницу 1 Пред.    След. 19
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 10.07.2009 15:23
Dr.Format_C писал(а):
Как звук? Если классный и подходит для электронной музыки,
скинь плиз размеры ящика, модель динамика и усилка
Ага...тоже интересно!!! Yes
Yuzik
Yuzik
Ссылка на сообщение 26.08.2009 13:56
У меня http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4580
Нада размеры коробки!!!!!!
ПлиЗ)))))))))))))
Dr.Format_C
Dr.Format_C
Ссылка на сообщение 26.08.2009 16:49
2Yuzik
Понаходил массу других ящиков. Пересчитал их размеры - дело в том, что производитель пишет размеры крайних точек без учета скошенных углов.
Завтра файлик на всеобшее обозрение выложу.
Пресчет делал с этого ресурса http://goods.marketgid.com/cat/526/0/?brand=bassworx
Yuzik
Yuzik
Ссылка на сообщение 27.08.2009 20:52
спасибо что не забили! Friend
Rich
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 15
Rich
Ссылка на сообщение 09.10.2009 18:39
Это моя
У нас громко!!! Very Happy
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 09.10.2009 22:59
на мой взгляд вешать колонки на усилок на ШТАТНОЙ полке.... как то мягко говоря не разумно Mdaa
Rich
Rich
Ссылка на сообщение 10.10.2009 09:26
Давайте не будем.... Это чери, а не мерен! Делаем то что можем и так что бы было лучше всех! Звучит хорошо! Спасибо за понимание!
stason(slt)
stason(slt)
Ссылка на сообщение 10.10.2009 10:48
Horosho Horosho Horosho
SkyArgentum
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 10.10.2009 11:47
да не, я и не пытался сказать что у тебя плохо, просто выразил свое мнение, я вот не стал подключать усилок на колонки, хотя в шкафу лежит магнат рок600... тока саб, усилок и конденс... ну и нормальная голова и колонки...тоже как нить надо сфоткать =) Nalivai
DanceR
DanceR
Ссылка на сообщение 07.12.2009 18:35
Вот таблица по расчету фазоинвертора... может кому интересно..
Пользоваться номограммой очень просто.
На линии X в логарифмическом масштабе нанесены значения VB, на линии Y - в обратном порядке fв. Найдите „свои" точки на линиях и соедините их. Продолжите полученную прямую до пересечения с линией Z и восставьте перпендикуляр к линии Z в этой точке (красная линия). Все варианты у вас в кармане!
Копия nomogram.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  Копия nomogram.rar
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 07.12.2009 19:44
тю ну купи полку вместо стандартной да и все. цена вопроса 1300 Smile Продам стандартную полку в Ростове Very Happy
DanceR
DanceR
Ссылка на сообщение 27.12.2009 02:26
При чем тут чери или не чери, люди в тавриях звук делают и на соревнования ездят, вот в этом году москвич 41-й 160 децибел выдавил на соревнованиях...
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 28.12.2009 00:03
Подскажите кто подключал конденсатор к сабу .Что он дает??? и как подключить если есть смысл:? то вот думаю купить ли этот конденсатор
dart
Авто: Chery Tiggo 2.0 MT
dart
Ссылка на сообщение 28.12.2009 00:28
Я бы посоветовал поставить 2 16 см на фронт с кроссоверами и саб,усилки ну и усилки под это всё, или же без решать вам , если есть качественный 4х канальник который , сможет качественно порезать вам частоты , то лучше без кроссоверов, но грамотно нужно настроить, чем толще и качественнее будет силовые кабели тем меньше будет просадок напряжения и лучше будет работать , провода используйте с без кислородной меди , сечас много потделок, поэтому брать надо в хороших магазинах автозвука а также известных брендов.
Усилки размещать нужно так чтобы они не грелись и хорошо вентилировались, а также желательно чтобы можно было не слишком сложно их регулировать, чем меньше длина межблочников,тем лучше, на них тоже не стоит экономить берите экранированные и сразу с REM проводом чтобы меньше мучатся.Силовые провода желательно тоже не тянуть через весь салон и как можно ближе к АКБ, если же нет возможности этого сделать , то обязательно ложите силовые провода по одной магистрали, а межблочники и акустические по другую.
Обязательно ставьте предохранители на силовые провода , посмотрите какие стоят на усилителе и поставьте на силовые провода, на расстоянии 50-70 см от АКБ(можно автоматы поставить, но они дороже колбовых).
Одним усилком конечно можно качать и саб и фронт, но всё зависит от многих факторов , что хотим добиться , какой бюджет и т.д.
Не забываем, что голова- основа работы всей системы и тут ни в коем случае не стоит экономить , посоветовал бы 88 пионер , дешево и сердито, провода на голову тоже используем толстые и с OFC меди, распологаем как можно ближе к АКБ.
На счет конденсатора определитесь в последний момент, не могу знать что вы собираетесь строить поэтому ,если вы будите строить акустику под клубняк, то у вас будет много НЧ, из-за чего ваш АКБ не сможет так быстро восполнять заряд и выдавать нужную силу тока, а также ваши провода , которые вы будите использовать могут быть не достаточного сечения чтобы передать нужную силу тока и т.к. используется постоянное электричество то на каждый см провода оно теряется на мизер конечно, но это можно восполнить толстыми силовыми кабелями(многожильными), если будут посадки напряжения то вам необходим будет конденсатор, он стабилизирует ситуацию в какой то степени, но он убивает АКБ, хотя и плюсы от него тоже есть, к примеру могу завести машину при почти мертвом АКБ.
Опять же если вы всё построите , настроите и соберете верно , вы можете не добиться эффекта от шумо-виброизоляции авто, может дребезжать металл, пластик, стекла, дрожать молдинги,зеркала заднего вида,номера и т.д. , могут быть потери звукового давления через щели, карты дверей и многое другое...
C вч динамиками тоже нужно подбирать угол их расположения отстроить сцену, ну для начала мог бы порекомендовать диски по настройки акустики и крепления на шарнирах на стойки, чтобы проще было отстроить сцену..
Ах да полку никакую сзади бы не советовал городить и ничего туда не пихать лучше качественный фронт и саб.
Может чего забыл еще написать
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 28.12.2009 08:46
ну я так и сделал фронт и саб Smile блины зря в прошлом году батя купил кому бы их продать Very Happy
