машина очень скрипит резиновым скрипом на каждой кочке как не смазанная телега....мастер сказал что скорее всего это сайлендблоки верхних поперечных рычагов кто знает каталожный номер или хотя бы аналог????
может где то сдесь??
открой на экзисте каталог тойота рав 4 2000-2005 там все номера и аналоги
а подходят ли нижние и верхние рычаги от тойоты?
в идеале бы найти сайленблоки этих рычагов,а-то 6000р за 4 рычага накладно.
хм тут без сто грамм не разберёшься...может кто то действительно скажет как они называются и подходят ли верхние и нижние????
есть вопрос никто случайно не пытался выбить из заднего рычага(при замене) плавующий саленблок?я просто подумал что на многих авто эти саленблоки меняются.если он оттуда выбивается,значит можно померить диаметр и подобрать саленблок.а насчёт рычагов я где то на форуме читал что ставили от рав4.я только менял развальную втулку,подошла как родная.
стук в левой задней части при проезде неровностей это нижние саленблоки?
моя предыстория. влетел на аварийный участок асфальта. после этого появился странный "хруст" в задней правой части а/м при прохождении поворотов 90 градусов (когда наибольший крен). но ощущение, что это не подвеска, а что-то в двери или от заднего дивана. короче, он эпизодический - то есть, то пропадает на время. потом уже стало "постукивать" на колдобинах. ездил на диагностику в "Легенду", там ничё не нашли.
в эту субботу ездил в СТО-5 для замены задних правых поперечных рычагов и сход-развала. заменили рычаги. продольный сказали что в нормальном состоянии. может и поперечные были в нормальном, но они всё равно у меня валялись - так методом перебора найти неисправность, которой уже полтора года
ну так вот. рычаги неоригиналы для тоёты - febest. подошли нормально, судя по всему. пока того самого стука нету, посмотрим что будет дальше. рычаги покупались в экзисте, стоят они заметно дешевле китайского оригинала.
у меня тоже было появился стук справо, как будто в двери тарабанит или под сидушкой справо, долго щупали и слушали на вибро стенде, но так ничего и не заподозрили, мастер там же предложил сделать развал, потому что колеса в переди немного вели, после развала стук пропал и теперь тишина.
Запресовал полиуретановые сайлентблоки в передние рычаги.
день добрый неподскажешь адресок и телефончик где заказывал полеуретановые салетблоки для передних рычагов проехал 70000км.пора бы поменять.заранее спасибо.
да вот думаю может тоже сделать....а то машину начинает уводить немного в бок ....может поможет хотя скрип такой иногда бывает что кажется что уже ничего не поможет
у меня был такой же звук сзади слева подсиденьем оказалось всё бонально ослаб болт регулировки схождения(тот что на продольном рычаге)и рычаг начал цепляться за кончик арки крыла (на резких ямках)закрутил всё как рукой сняло.
привет сегодня искал этот саленблок нашол вродибы он но продавец сказал что в раве они меняются вмести с тягой так как он там завальцованый что скажеш?
народ никто не пробовал померить размеры плавающего саленблока.может к нам подойдёт вот такой по размерам
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
вообще я думал что на форуме у кого нибудь есть в наличии снятые старые рычаги попробывать выбить от туда саленблок.но повсей видимости те кто уже менял им это не интерестно.у меня приказал долго жить левый нижний рычаг,хочу приобрести(когда руки дойдут)самый дешевый рычаг поставить а старый попробовать разобрать.я думаю что он вряд ли завольцован.смотрел на подъёмнике на рычаг отчётливо видно что в корпус тяги вставлен саленблок(плавающий).потом заказать отдельно саленблоки 2 плавающих два обычных.
Ну ладно небудем спорить я в среду сниму тягу и подъеду к человечку который переприсовует саленблоки посмотрим что он скажет . будет информация отпишу . НЕЛОМАЙСЯ удачи.
