Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
Тимон177
Авто: Chery Tiggo 2.4
Тимон177
Ссылка на сообщение 12.11.2009 15:57
и правый шланг тоже нах в сторону
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
сергей-УФА писал(а):
а я заглушил это отверстие у меня машина заглохла
значит у меня из-за нулевика ничего не глохнет и ровно работает и обороты тоже в норме около 800
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 12.11.2009 18:48
А я где-то читал что так делать неправильно, мотор на высоких оборотах через эту трубку создет розряжение в картере что способствует более качественной смазке маслом движок.
Тимон177
Тимон177
Ссылка на сообщение 12.11.2009 19:16
ПРИ БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ НАСОС И ТАК ВСЁ ОТЛИЧНО СМАЗЫВАЕТ ОТКРОЙ МАСЛЯНУЮ КРЫШКУ И ДАЙ ГАЗУ XeXe
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 12.11.2009 22:47
А никто и неговорит что не смазывает или это плохо делает, говорю что в умных книгах написано что помогает дополнительно, хотябы внимательно читайте и вдумывайтесь перед тем чтобы коментировать...
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 12.11.2009 23:15
выкладываю фото по переносу датчика температуры
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 12.11.2009 23:42
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 12.11.2009 23:52
Хм понятно теперь, еще бы фото самого переделанного датчика давления как у тебя там все срезано и установлено и куда подключено.
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 13.11.2009 00:05
фото есть, но не грузится-зараза раз 5 пробовал.
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 13.11.2009 06:47
Фото лучше класть на http://www.radikal.ru/ обязательно галку с "Уменьшить до" убрать. Нажали "обзор" и указали название файла с фото, затем кнопку "загрузить". Копируем в текст сообщения ссылку из третьего пункта "3. Превью - увеличение по клику". Если ещё нужно вставить фото, жмём "На главную" и цикл повторяется, удачи!
Прошу прощения за флуд Yes
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 13.11.2009 09:21
Нихрена непонял,а к чему там крепишь?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 13.11.2009 09:37
помоему как раз всё понятно
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 13.11.2009 16:43
Отверстие в ресивире нужно глушить. Иначе будет подсос.
А если машина глохнет то скорее всего засран рхх и заслонка.
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 13.11.2009 19:03
Переделка датчика
Отрезаем ножки резистора на месте распилов на корпусе, вытаскиваем резистор, Распилы закрываем кольцом и ставим датчик на штатное место.
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 13.11.2009 22:21
вопрос тогда, а провода терморезистора что идут напрямую в эбу?тоесть ноги терморезюка звонятся накоротко на контакты датчика? я просто думал есть в датчике схема усилителя сигнала терморезистора.
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 14.11.2009 00:06
Да, сигнал от терморезистора идет прямо в ЭБУ , никокого усилителя там нет. Я замерял сопротивление на клеммах датчика ( до демонтажа) и после на терморезисторе. Оно одинаковое.
