Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
ts-kochkurov
ts-kochkurov
Ссылка на сообщение 02.11.2009 12:30
Я конечно согласен, что датчик чистить нужно! Но вот "обрезание" проводить?????? У меня тоже дергается когда горячий двигатель, вот только когда пробег не 80 000 а даже 30 000 с машиной все нормально было! Значит лепески не причем?
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 02.11.2009 18:50
У меня пробег 73000т.км. прочиповался,вроде все стало нормально и разгон....да все стало хорошо.Вот почитал и думаю дай и я попробую обрезать. И результат незаставил ждать ОНА ЕЩЕ БЫСТРЕЕ ПОЕХАЛА Yahoo Вот и думай в чем дело.
Тимон177
Авто: Chery Tiggo 2.4
Тимон177
Ссылка на сообщение 02.11.2009 19:48
Правильно Иванушка Horosho
а я ешё кастрировал катики и поставил проставку под лямду
да ещё и нулевик стоит
вообще Анфисочка летать начала ну и конечно расход повысился
а если катать в нормальном режиме то расход тот же
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 02.11.2009 20:33
Тимон177
Так у меня и катиков нет Very Happy Very Happy
mash-st
Авто: Chery Tiggo 2,4 ; Hover h5 АКПП
mash-st
Ссылка на сообщение 03.11.2009 10:20
aLiKK писал(а):
krott писал(а):
А можно для бестолковых фото где этот датчик стоит Smile
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
на дижке 2.4 л
И мне, и мне бестолковому )))))) Izvini
Правда отсюда не очень видно, но если заглянуть сверху двигателя, станет понятно.
krott
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
krott
Ссылка на сообщение 03.11.2009 17:21
Все понял спасибо
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 09.11.2009 23:31
Не давно сделал эксперемент с переносом датчика температуры:1. Снял термо-резистор с родного датчика, для чего по бокам в пластмассовом корпусе сделал 2 распила в нижнем пазе где сидит уплотнительное кольцо и осторожно перерезал проводки с резистора, на место распила установил кусок силиконового шланга подходящего диаметра. 2. Изготовил цилиндр диаметром 30 мм (точно не помню) и высотой 50мм из фторопласта. Просверлил отверстие по центру. С одной стороны цилиндра установил терморезистор, припаяв к нем два провода. Провода пропустил через отверстие в цилиндре , к другим конца приделал разьем 2 контакта. 3. Этот цилиндр установил в резиновом гофре воздухозаборника. Там есть штуцер с низу м,у дросселем и фильтром(он заглушен стаканчиком). 4. Сделал ответвление от проводов, с разьемами которые идут к штеккеру ДТВВ (паралельно припаял к тем проводам которые идут на клеммы терморезистора). Соеденил штеккеры - и датчик темературы заработал в воздухозаборнике. Как результат пропали провалы которые были раньше с этим датчиком. Улутьшилась динамика. Расход снизился.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.11.2009 23:49
фото в студию
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 10.11.2009 00:52
Да уж фото в студию всего что сделал и как стоит если можно, и еще напиши сколько уже проехал с такой переделкой?
Так мысли в слух, если удлинить ноги терморезистору в принципе изменится его сопротивление, но незначительно.
Я вот думал на разборке поискать терморезистор установленый с завода с датчиком от митсы, но все некогда
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 10.11.2009 19:35
Ильшат30
Разумное решение. Теперь убирай ДАД с впускного коллектора и соединяй при помощи штуцера и трубки. Так сделано на многих авто, в т.ч. на рав4. Тогда эксперимент можно считать законченным.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 10.11.2009 21:44
Ребята! Марку бы терморезистора, чтоб не уродовать датчик, а сразу новый разместить в нужном месте!!! Радиолюбители,давайте уже. Vlad S ты вроде в этом разбираешься, помоги?!
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 10.11.2009 22:08
ха , марку
на нём и обозначения то нет?
замерить его диапозон сопротивления не проблема
а вот рабочая температура то какая?
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 10.11.2009 22:40
Vlad_S писал(а):
Ильшат30
На двигателе митцубиши 2.0 ДАД убрать с впускного кллектора можно, но он должен быть подключён именно возле впуска первого цилиндра! По нему мозги узнают последовательность впрыска, так как нет датчика положения распределительного вала.
Ильшат30
Ильшат30
Ссылка на сообщение 10.11.2009 23:23
ДАД подключать с помощью шланга я думаю не имеет смысла т.к темпеатура на датчик давления особого влияния не оказывает. Хотя можно попробовать , есть подходящий шланг и штуцер. По поводу пробега -проехал около 1500 км, пок все ок. На счет фото, постараюсь выставить завтра, просто надо время чтобы все снять и сфоткать.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 11.11.2009 01:01
Всю эту доработку датчика считаю профонацией. Если перечитать посты то видно что разительный эфект наблюдают юзеры не чистившие дадт ни разу, порою за 105 тыков.
чищу его каждые 10 тыков, он лиш чуток замасливаеться успевает
Одновременно чищу и заслондку с рхх.
Всё. ни рывков, ни подвисаний холостого хода. Расход по городу 10л-92
Да ещё свечи простые дешевые, 10 тыков и в мусорку.
Да невжеж в митцубиши инженеры столь недалёкие что нескумекали что "лепестки" датчика вселенское зло для двигателе разработки 10 летней давности.
Ересь.
