Предохранители
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.11.2009 19:42
точно!!! видел только верхнюю колодку получается. Спасибо за фотку. Утром пойду менять
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 10.12.2009 23:19
ёкараный бабай...как выдернуть предохранитель на 30 А (прикуриватель)...дергал дергал..так и неудалось его вытянуть...
vloma
Авто: Chery Fora
vloma
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.02.2010 14:17
Кто сталкивался с проблемой самовключения и самовыключения дворников.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 03.02.2010 20:31
Такое может быть когда пропадает масса которая пикручиваеться за фарой . но точно не помню за какой правой или левой они там одинаковые
m1shka)
Авто: Chery Fora 2.0
m1shka)
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:19
Привет всем) помогите пожалуйста найти предохранители на панель приборов и передние габариты) за ранее большое спасибо) Smile
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 18.02.2010 21:47
Качни цветное руководство ТУТ
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.02.2010 22:03
Ты это ищешь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=707338#707338 или что-то другое? (всего восемь сообщений выше, на этой же странице)??
m1shka)
m1shka)
Ссылка на сообщение 19.02.2010 09:43
Большое спасибо ) я уже читал и не понимал что читал XeXe поэтому написал) Friend
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 29.03.2010 19:27
Кто нибудь подскажите, какой предохранитель на вентилятор печки?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 31.03.2010 14:41
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
30 ампер
Bor1
Авто: Chery Fora Base
Bor1
Ссылка на сообщение 01.04.2010 13:24
включаю габариты - нет подсветки приборной панели, регуляторы кондиционера и блок кнопок над магнитофоном тоже без подсветки...
хелп
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 01.04.2010 13:46
Посмотри этот предохранитель на 7,5 А (рис.)
А кто знает, где предохранитель ПТФ находится?
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 01.04.2010 14:22
По схеме написано "Предохранитель 25А" F1 на переднем блоке ISU.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 02.04.2010 11:29
Это который в салоне? Ни у кого фото или рисунка нет этого блока?
Заодно и русскую схему бы сделали "фусиков" этого блока. Smile
Так удобно - схема главного блока предохранителей есть, распечатал и положил в бардачок, чтобы в случае чего не разглядывать все подряд предохранители, а выдернуть нужный.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 02.04.2010 12:46
Смотреть здесь, а вообще первое апреля вчера было Izvini
