Предохранители
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
M@k
Авто: Chery Fora
M@k
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.07.2009 22:34
M@k писал(а):
попробуй отрегулировать как на классике с помощью гайки
а это как?(машина первая)[/quote]
открутить гайку,поднять вверх немного отпустить и все (так и регуировать)
Didonna
Авто: Chery Fora
Didonna
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.07.2009 22:38
M@k
эээ,не прокатилоSad
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.07.2009 23:33
Didonna писал(а):
после перегорания предохранителя 15А и его соответствующей замены дворники не возвращаются до конца...........это происходит при однократном и самом редком режиме,а при частом и супер частом все отлично?............они уже подвисают и на середине стекла
Оч. похоже на то, что была перегрузка (может, зимой включали стеклоочиститель с примерзшими к стеклу дворниками?) и в результате сорвались зубцы на оси редуктора и/или на рычаге.
Теперь рычаг на оси сидит не намертво, а постепенно прокручивается - и стоповое положение дворников "гуляет".
Надо открутить гайку, сдвинуть с оси рычаг и посмотреть что с зубцами.
Если целы - НЕ опуская рычаг установить дворники в нижнее положение и только потом надеть рычаг и хорошо затянуть гайкой (если сразу не получится - откручивать гайку и менять положение рычага на оси).
Если зубцы сорваны, то временно можно попробовать уплотнить это соединение вставив вдоль зубцов несколько кусков тонкой сталистой проволоки, но лучше конечно - замена моторедуктора.
Фото редуктора Форы нет, но выглядит примерно так:
Didonna
Авто: Chery Fora
Didonna
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.07.2009 23:50
LinkSer
спасибо,будем думать, но до того как перегорел предохранитель все замечательно работало(перегорел недели две-три назад,уже и не помню)
Константин1
Авто: Chery Fora
Константин1
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.07.2009 07:34
От того и сгорел что была какая то нагрузка на поводках и относительно шлицов немного провернуло лапку.Сделай как LinkSer написал.
Seregыч
Авто: Chery Fora
Seregыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.09.2009 21:42
накрылись прикурки на форе, причем обе. очень нужны т.к. юзаю ноут и зарядка кончается!!!что может быть?
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 15.09.2009 22:23
Seregыч
Предохранитель?
mr. Zorg
Авто: Great Wall Deer G3
mr. Zorg
Ссылка на сообщение 16.09.2009 04:03
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3623&postdays=0&postorder ...
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 16.09.2009 06:02
Предохранитель под капотом на 30ампер. Можно снять верхнюю крышку и припаять жучек.
Seregыч
Авто: Chery Fora
Seregыч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.09.2009 17:13
Проблема была в зарядном устройстве, он коротило и сжигало дорогостоящие предохранители.
Very Happy
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.11.2009 16:19
Сегодня увидел что в фаре габаритная лампа почти вылезла из своего гнезда и решил воткнуть ее обратно, правда из-за аккумулятора там не очень удобно но рука пролезла. Когда начал вставлять ее обратно каким то образом умудрился что-то коротнуть. Итог: не работают передние габариты и подсветка всех приборов и кнопок при включении габаритов и ближнего света. Как я понял предохранитель находиться сбоку торпеды со стороны водителя ????
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.11.2009 19:19
В принципе правильно понял, а если точнее, то в переднем блоке ISU, который как раз там и находится.
Предохранитель FF7 на 10 А (красный) - через него запитываются и передние габариты и блок регулятора яркости подсветки.
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 05.11.2009 12:15
а вообще на будущее
лезите в электрику, снимите клему
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.11.2009 17:37
Подобрался к предохранителям и оказалось что на 10А там нет,есть: если смотреть снизу вверх 25А,15А потом несколько гнезд пусто и самый верхний 30А, внешне все целые но на всякий случай поменял все. НЕ ПОМОГЛО !!!
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.11.2009 21:26
Подбирался скорее всего через лючок от водительской двери?
Там действительно видно только верхние три предохранителя.
Смотри ниже - там еще группа предохранителей, в т.ч. 10А на габариты и подсветку (на картинке справа прифотошоплен блок ISU поверх панели - для наглядности : Very Happy )
