Подбор запчастей на Лендмарк и Гранд Тайгер.
На страницу 1 Пред.    След. 141
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 27.08.2009 15:08
Парни есть вопрос шкурный скоко ресорных втулок надобыло брать!? Я взял 4шт но кажется надо 8шт!? Izvini
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.08.2009 15:51
НА ОДНУ РЕССОРУ 8 ШТ ЭТО ТОЧЬНО.
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 27.08.2009 15:54
По 6 штук на рессору.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 15:58
Это точно-проверенно на себе Yes
не давно менял
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.08.2009 16:10
[quote="scalaped"]
не давно менял[/quote
точно 6 шт не ту чыфру нажал / лучше № MB111203
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 16:18
Леонид писал(а):
лучше № MB111203
Да именно- их если оригинал. от митсу или аналоги.Думаю разницы нет,все равно придется чуток колхозить (укорачивать на пару мм) иначе две вместе плохо становились....по крайней мере у меня так вышло.Но доработок на минут 10 работы....
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 28.08.2009 08:09
Москвичёвские втулки рулят, ничего не надо доробатывать, они немного покороче, (от 412го), 10000 км уже прошёл, пока всё ровно Yes
А цена вопроса 100 рублей, это конечно если самому менять Very Happy
старый-76
Авто: Landmark ат-1
старый-76
Авто: Landmark ат-1
Ссылка на сообщение 31.08.2009 18:39
Подскажите каой датчик можно поставить вместо родного на коробку который определяет скорость,ПОЖАЛУЙСТА. Pomogite Pomogite Pomogite
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 31.08.2009 19:03
старый-76
посмотри от Ford Explorer
номер есть или покажи как он выглядит?
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 01.09.2009 09:02
XeXe если упала стрелка поменяйте резинку и все будет хорошо!))
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
!!! Я уже писал !) датчик не ломаеться там просела внутри резинка поменяй и все будет ок !)) если датчик поджать то на 2 дня скорость стабильная !) потом попадает масло и опять нет скорости !)) снял поменял и поехал!) от Ford не подходит ! и я даже не нашол !)
старый-76
Авто: Landmark ат-1
старый-76
Авто: Landmark ат-1
Ссылка на сообщение 02.09.2009 11:33
Если понял его снять и попробовать разобрать.какую резинку вставить от чего подайдет.
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 02.09.2009 11:59
в нутри есть прокладка или нет ? если есть остатки то вы поймете !))
Леонид
Авто: Landmark
Леонид
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.09.2009 22:06
Попал на сайт нижегородский. Там коечто есть http://landmark.ucoz.com/
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 03.09.2009 13:51
Леонид
Cписок запчастей внушительный,плохо что код запчасти не дописан. Sad
Владимир С
Авто: Landmark
Владимир С
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.09.2009 21:24
Дык надоть их сюда подтягивать! У нас лишние люди лишними не бывают!!!
