Да именно- их если оригинал. от митсу или аналоги.Думаю разницы нет,все равно придется чуток колхозить (укорачивать на пару мм) иначе две вместе плохо становились....по крайней мере у меня так вышло.Но доработок на минут 10 работы.... _________________ Подпись
Есть всего 3 города матери:
1) Киев - мать городов русских
2) Одесса - мама
3) Шанхай -мать его.
если упала стрелка поменяйте резинку и все будет хорошо!))
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
старый-76 писал(а):
Подскажите каой датчик можно поставить вместо родного на коробку который определяет скорость,ПОЖАЛУЙСТА.
!!! Я уже писал !) датчик не ломаеться там просела внутри резинка поменяй и все будет ок !)) если датчик поджать то на 2 дня скорость стабильная !) потом попадает масло и опять нет скорости !)) снял поменял и поехал!) от Ford не подходит ! и я даже не нашол !) _________________ Подпись
