Холодильщик
Медведь Спб
Медведь Спб
24.08.2009 15:15
А Вы попробуйте еще и ДПДЗ поменять от Газ 3110 - стоит в десять раз дешевле РХХ , мне помогло .
Савелья
ИгорьБ
GYG
Авто: Chery Amulet 6
VIL
GYG
Аладин
Аладин
28.08.2009 21:57
GYG писал(а): |
Народ подскажите что может быть обороты прыгают или держатся от 1500 до 5000 и пока не заглушишь обороты так и держаться поменял датчик РХХ стало по лучше но не надолго потом поменял ДПДЗ но толку не кого
Что еще можно сделать подскажите, а то уже устал так ездить да кстати диагностика нечего не показала. |
Если ездишь обычно на малых оборотах попробуй изменить стиль езды то есть после перехода на вторую передачу, до 40 км/ч на ней, хотя бы до 60 км/ч на третьей, только после этого 4-я, а после 100 уже пятая. Я эту проблему решил полностью. Потом для чистоты эксперимента несколько дней поездил как до этого т.е. насилуя двиг. и кпп малыми оборотами( благо они это позволяют из за особенностей кпп) проблема на третий день вернулась. Теперь уже перестроился, обороты больше не скачут. вначале немножко раздражал шум двигателя, теперь уже не замечаю. в общем диапазон рабочих оборотов я держу от 2500 до 3500 и все отлично.
ИгорьБ
Аладин
busvlad
busvlad
08.01.2018 15:08
Привет всем.
Проблема в следующем. Поднимаются обороты до 1700, даже на ходу, иногда чуть опустятся и снова, т.е. троит. РХХ чистил, у всех остальных датчиков контакты проверял. Перед этим разве что масло и топливный фильтр менял. В чем может быть ещё проблема?
(whister)
(whister)
08.01.2018 15:42
похоже на рхх.
но возможно еще и сама заслонка, посмотри не под клинивает ли она, может тросик.
но скорее всего, первое_) рхх. ошибка есть?
VIL
VIL
08.01.2018 15:43
busvlad писал(а): |
В чем может быть ещё проблема? |
99% что всё таки в РХХ
busvlad писал(а): |
РХХ чистил |
Шток РХХ ходит легко?
Посадочное место проверял?
РХХ вверх контактами переставлял?
busvlad
busvlad
08.01.2018 16:30
VIL писал(а): |
РХХ вверх контактами переставлял? |
Шток не задвигается/выдвигается, но ходит легко.
Посадочное место тоже чистил, вверх контактами переставлял - результат такой же.
Добавлено: также еще при нажатии на педаль газ машина очень резко дергается. Думаю, что как-то это все связано.
VIL
