Высокие обороты
На страницу 1 Пред.    След. 14
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.08.2009 14:31
Савелья писал(а):
Потом само прошло и уже 2 недели нормально.думаю может из за того что жара спала.
Не обольщайся .... Izvini Готовься менять РХХ
Медведь Спб
Медведь Спб
Ссылка на сообщение 24.08.2009 15:15
А Вы попробуйте еще и ДПДЗ поменять от Газ 3110 - стоит в десять раз дешевле РХХ , мне помогло .
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 25.08.2009 04:29
Вот спасибо успокоил:-)
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 25.08.2009 12:09
Жара никаким образом не влияет на работу двигателя! А жара это скока градусов? +80? XeXe
GYG
Авто: Chery Amulet 6
GYG
Ссылка на сообщение 28.08.2009 10:10
Народ подскажите что может быть обороты прыгают или держатся от 1500 до 5000 и пока не заглушишь обороты так и держаться поменял датчик РХХ стало по лучше но не надолго потом поменял ДПДЗ но толку не кого
Что еще можно сделать подскажите, а то уже устал так ездить да кстати диагностика нечего не показала.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.08.2009 11:05
ИМХО то же самое, или попробуй из 2х один нормальный собрать Yes
GYG
GYG
Ссылка на сообщение 28.08.2009 11:28
Да это понятно но я переделал на вазовский поэтому не думаю что он здох так быстро
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 28.08.2009 21:57
Если ездишь обычно на малых оборотах попробуй изменить стиль езды то есть после перехода на вторую передачу, до 40 км/ч на ней, хотя бы до 60 км/ч на третьей, только после этого 4-я, а после 100 уже пятая. Я эту проблему решил полностью. Потом для чистоты эксперимента несколько дней поездил как до этого т.е. насилуя двиг. и кпп малыми оборотами( благо они это позволяют из за особенностей кпп) проблема на третий день вернулась. Теперь уже перестроился, обороты больше не скачут. вначале немножко раздражал шум двигателя, теперь уже не замечаю. в общем диапазон рабочих оборотов я держу от 2500 до 3500 и все отлично.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 29.08.2009 08:49
Нормальному двигателю и датчикам ПОФИГ на ВАШ стиль езды! Ищите причину. Yes
Аладин
Аладин
Ссылка на сообщение 29.08.2009 10:50
Наверное. Но я запарился искать (Алексей Холодильщик в курсе). Бо поменяно все кроме двигателя Smile. А так и двигателю и коробке хорошо, и мне комфортнее.
Надо бы с Ослом посоветоваться, он, как похоже, в теоретической части ДВС спец.
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:08
Привет всем.
Проблема в следующем. Поднимаются обороты до 1700, даже на ходу, иногда чуть опустятся и снова, т.е. троит. РХХ чистил, у всех остальных датчиков контакты проверял. Перед этим разве что масло и топливный фильтр менял. В чем может быть ещё проблема?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:42
похоже на рхх.
но возможно еще и сама заслонка, посмотри не под клинивает ли она, может тросик.
но скорее всего, первое_) рхх. ошибка есть?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:43
99% что всё таки в РХХ
busvlad писал(а):
РХХ чистил
Шток РХХ ходит легко?
Посадочное место проверял?
РХХ вверх контактами переставлял?
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 08.01.2018 16:30
Шток не задвигается/выдвигается, но ходит легко.
Посадочное место тоже чистил, вверх контактами переставлял - результат такой же.
Добавлено: также еще при нажатии на педаль газ машина очень резко дергается. Думаю, что как-то это все связано.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.01.2018 17:22
Посмотри привод заслонки: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=637279#637279
