Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 25.03.2007 19:03
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 25.03.2007 19:17
Nalivai Да блин! Работа такая, будь она неладна. За прошлый год на 2114 и Ниссан Пульсар - 75000 наездил. Это не считая 20000 на мотоцикле.
Сейчас 8900 км. за полтора месяца. На счет газа .... не знаю, как то не задумывался.
Главное стуки изничтожить.
rats
Авто: чери фора
rats
Авто: чери фора
Ссылка на сообщение 30.03.2007 10:16
Здравствуйте коллеги по авто! Свою Фору взял в СОЮЗЕ еще в янва ре, недавно залез под нее и обнаружил, что рейка при повороте руля двигается примерно на 0.5 см и закреплена на жестко.
ВОПРОС? Должно ли так быть (по моему нет) и как это устранить если сама рецка крепиться одним хомутом???
lexa
Авто: Hyundai SanteFe New
lexa
Ссылка на сообщение 30.03.2007 13:53
Если рейка двигается относительно кузова? то такого быть не должно! Любой люфт рейки относительно кузова ведет к разбиванию основной втулки внутри рейки, расшатыванию пальцев рулевых наконечников, и соответственно стукам, разбалансу развала и вибрации на скорости...
rats
Авто: чери фора
rats
Авто: чери фора
Ссылка на сообщение 30.03.2007 14:15
Присутствует и стук и вибрация и люфт самой рейки относительно кузова (интересно у меня ли одного?).Возникает вопрос как сэтим бороться и действительно ли она крепиться в одной точке и нежестко.
rats
Авто: чери фора
rats
Авто: чери фора
Ссылка на сообщение 30.03.2007 14:20
lexa
lexa
Ссылка на сообщение 31.03.2007 08:49
машина гарантийная? надо в сервис ехать или ждать планового ТО ....
можно самому попробовать, но зачем с гарантии слетать-то?
_Dmitry_
Авто: Chery Fora
_Dmitry_
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.04.2007 09:18
To CAIIIOK, расскажи плиз чем дело кончилось с обращением в стороннюю мастерскую. Устранили они стуки по Ростовской подсказке или нет. И если да то как это происходило и сколько вышло по деньгам. Просто стук уже так достал, что просто жуть, а в гарантийки мастера по-моему раньше ремонтом трамваев занимались. Едешь с ними все гремит, а они принципиально ничего не слышат - лишь бы не делать. Пускай хоть в другом месте сделают лишь бы помогли от стука избавиться. Причем если это какая-то деталь так по кузову долбает, ей (детали) это наверно на пользу то не пойдет Smile
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 02.04.2007 13:59
Мы пробовали разбираться со стуком, разобрали все что можно. Люфты в крестовинах и в самой рейке - боковой люфт вала. Будем запрашивать Москву, как быть. Самодеятельностью, так же как и в случае с вибрацией Тиги, заниматься не будем. Хватит с нас улиток и радиаторов.
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.04.2007 06:50
а может по этой причине http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4463&sid=5c5d5506dde586029c18761105ecfea9
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.04.2007 07:46
Рейка или что там еще задрала стыдно людей посадить.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 03.04.2007 10:29
Рейку сделали в мастерской за 1 час, взяли 400 руб.
Что сделали:
1. Поставили 2 хомута. (Там где рулевой вал закрыт резиновой накидкой) в районе педалей.
2. Подточили вилки на рулевом валу (вверху, в районе колоней)
3. Подточили вилки на валу, в районе педалей (за пластиковой крышкой)
Стук пропал совсем.
Были еще стуки то-ли двигателя, то-ли глушителя, подтянули, сунули асбестовую прокладку - теперь все идеально. Я еще шумку и тонировку в этот день сделал - теперь машина вообще радует. Еще свечи поменял (NGK #12) - теперь никаких подергиваний и прет как танк.
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:05
Sad Меня гложет ЗАВИСТЬ. Я тоже так хочу! Шутка, рад за тебя Nalivai
У меня ТО-10000 на следущей неделе. Поеду в Лада-Форвард и надеюсь они этот повод для зависти изведут. Тем более как я понимаю именно по их подсказке у тебя счастье. Или они в чем то ошибались? Очень интересно! Friend
AS
AS
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:20
САШОК, а куда хомуты ставили? Не совсем понятно.
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 03.04.2007 11:24
На нескольких машинах один из болтов поддона бил по продольной балке, очень чувствуется, когда ползешь на первой передаче, дергая газом. Но стук рейки остался, его трудно с чем-либо спутать.
