Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 64
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2006 21:50
"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, трехлепестковые ставить не рекомендуется, лучше NGK BCPR6ES ( или ES или ES11))
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Маркировка свечей DENCO
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 01.04.2009 19:03
у меня с новья стояли ngk R bkur 7 et
NGK №11 BCPR6E-11 потом купил эти разницы нет
Sad но по крайней мере я не чувствую)
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.04.2009 19:18
На 200% согласен с Aleks2007 (сообщение от 06 Sep 2008 01:49).
Проблема торговой марки "выеденного яйца" не стоит. Единственное условие - подобрать калильное число. Да и три электрода - полнейшая чушь. Почитайте учебник ТВН (Техника высоких напряжений) и вы все поймете...
ula
ula
Ссылка на сообщение 14.04.2009 08:38
заменили свечи на NGK 12...а стояли как оказалось вообще разные Very Happy одна бошавская, вторая неизвесного производителя трёх контактная , треть и четвёртая двух контактные.... Smile
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.04.2009 19:10
Я сам не сталкивался, но приятель говорил мне, что у него тоже на то заменили свечи на какой-то хлам. Поэтому при оформлении заявки на ТО не торопитесь, внимательно читайте и вычеркивайте то что вам не надо. Предупреждайте о том, чтобы свечи не меняли. Что касается свечей, то NGK №12, на мой взгляд, самый идеальный вариант. У меня стоят именно они.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 15.04.2009 07:58
Игорь Миженин писал(а):
NGK №12
зимой. на лето лучше №11 поставить
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.04.2009 08:01
Спасибо. Попробую.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 15.04.2009 20:29
Сейчас пробег 27 тыщь, на прошлых выходных хотел поменять свечи. Выкрутил, посмотрел, а они на внешний вид как и на 5 тыс. Трехконтакные, родные.
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
Djonn
Ссылка на сообщение 15.04.2009 22:39
Вот развели... Так какие мне свечи лучше ставить, а то 32 тысячи км пробега, а свечи родные!!!! КАКИЕ СТАВИТЬ?????
dda
dda
Ссылка на сообщение 15.04.2009 22:40
новые XeXe
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.04.2009 08:06
Кто нибудь может объяснить для чего всякие напыления и, тем более дополнительные электроды? Бред все это. Ещё раз говорю - читайте учебник ТВН. Единственный объективный показатель для свечи зажигания - калильное число. Да, и еще один совет - зазор уменьшайте до 0,7-0,8. Искра значительно стабильней и снижается нагрузка на всю высоковольтную цепь. Увеличение зазора ни чего не даёт -энергия искры все равно не меняется (учебник физики для 6 класса, раздел электричество).
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 16.04.2009 09:01
Про напыление и количество электродов. Увеличивается срок службы свечи. Платиновое напыление не подвержено коррозии и не реагирует на присадки, которые есть в бензине плюс токопроводность. Соответственно три электрода прослужат дольше, чем один.
Про зазор. Ввиду того, что у нас 16 клапанный двигатель нам для повышения характеристик воспламеняемости в камере сгорания и увеличения силы тока в искре нужен зазор 1.1мм. Ни в коем случае не 0.8. Нам не снижать надо силу тока, а увеличивать. Игорь!!! У тебя стоят NGK-12. Ты советуешь уменьшить зазор. Зачем делать из NGK-12 NGK-11. Не проще ли сразу поставить NGK-11 и будет 0.8. NGK-11 ставят на Амулет. А он 8-клапанный. Конечно любые свечи будут работать, но весь вопрос как. Это электрика. Во всех узлах должны быть предусмотренные заводом параметры. Никто никогда не задумывался, но даже АКБ нельзя ставить любой на любую машину. Должна быть определенная сила тока при заводке. Если она больше или меньше, машина будет заводиться, но это отрицательно повлияет на другие агрегаты. К примеру может быстрее сгореть стартер или катушка зажигания. Ну и еще про свечи. Платиновые свечи должны работать 100 000км. Любые обычные и самые дешевые – 20000км. Но все это при отличном состоянии двигателя и самое главное при очень качественном бензине(которого у нас нет). Так зачем платить лишние деньги, если самые дешевые все равно отходят 20000км, а может и больше.
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.04.2009 12:05
Вы меня извините, но каким образом увеличение зазора может увеличить "силу тока". Увеличение зазора влечёт за собой увеличение пробивного НАПРЯЖЕНИЯ, длины искры, но ЭНЕРГИЯ искры при этом не меняется. Я не собираюсь ни кого переубеждать. Вспоминайте чему вас когда-то учили... А выбор АКБ определятся потребляемым током стартера в момент пуска. Кстати на наш "аппарат" достаточно и АКБ с ёмкостью 55а/ч любого производителя. От качества АКБ зависит продолжительность её службы. Вот и все...
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 16.04.2009 13:18
Djonn, Игорь Миженин, прочитайте эту тему сначала, пожалуйста! и не задавайте по 10 раз один и тот же вопрос Mad
Андрей70
Авто: Chery Fora А520
Андрей70
Ссылка на сообщение 20.04.2009 21:45
Поставил NGK 11, ощутимо после 3000 оборотов, как будто взлетает! Брал на фотуне 300 р. за комплект. Официалы предложили NGK 14 по 126 р. за штуку, говорили, что самые лучшие и надёжные. Стояли Denso.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 24.04.2009 13:50
virus77 писал(а):
на ТО-60 000 мне поставили корейские KIA (сильно смахивают на NGK-11)
блин, гавно какое-то эти свечи КИА оригинальные Fu как на них КИА ездят? Mdaa
