LinkSer
opex
Игорь Миженин
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
09.04.2009 19:18
На 200% согласен с Aleks2007 (сообщение от 06 Sep 2008 01:49).
Проблема торговой марки "выеденного яйца" не стоит. Единственное условие - подобрать калильное число. Да и три электрода - полнейшая чушь. Почитайте учебник ТВН (Техника высоких напряжений) и вы все поймете...
ula
Игорь Миженин
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
14.04.2009 19:10
Я сам не сталкивался, но приятель говорил мне, что у него тоже на то заменили свечи на какой-то хлам. Поэтому при оформлении заявки на ТО не торопитесь, внимательно читайте и вычеркивайте то что вам не надо. Предупреждайте о том, чтобы свечи не меняли. Что касается свечей, то NGK №12, на мой взгляд, самый идеальный вариант. У меня стоят именно они.
virus77
Игорь Миженин
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
15.04.2009 08:01
Спасибо. Попробую.
Васик
Djonn
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
15.04.2009 22:39
Вот развели... Так какие мне свечи лучше ставить, а то 32 тысячи км пробега, а свечи родные!!!! КАКИЕ СТАВИТЬ?????
dda
Игорь Миженин
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
16.04.2009 08:06
Кто нибудь может объяснить для чего всякие напыления и, тем более дополнительные электроды? Бред все это. Ещё раз говорю - читайте учебник ТВН. Единственный объективный показатель для свечи зажигания - калильное число. Да, и еще один совет - зазор уменьшайте до 0,7-0,8. Искра значительно стабильней и снижается нагрузка на всю высоковольтную цепь. Увеличение зазора ни чего не даёт -энергия искры все равно не меняется (учебник физики для 6 класса, раздел электричество).
Aleks2007
Aleks2007
16.04.2009 09:01
| Игорь Миженин писал(а): |
| Кто нибудь может объяснить для чего всякие напыления и, тем более дополнительные электроды? |
Про напыление и количество электродов. Увеличивается срок службы свечи. Платиновое напыление не подвержено коррозии и не реагирует на присадки, которые есть в бензине плюс токопроводность. Соответственно три электрода прослужат дольше, чем один.
| Да, и еще один совет - зазор уменьшайте до 0,7-0,8. |
Про зазор. Ввиду того, что у нас 16 клапанный двигатель нам для повышения характеристик воспламеняемости в камере сгорания и увеличения силы тока в искре нужен зазор 1.1мм. Ни в коем случае не 0.8. Нам не снижать надо силу тока, а увеличивать. Игорь!!! У тебя стоят NGK-12. Ты советуешь уменьшить зазор. Зачем делать из NGK-12 NGK-11. Не проще ли сразу поставить NGK-11 и будет 0.8. NGK-11 ставят на Амулет. А он 8-клапанный. Конечно любые свечи будут работать, но весь вопрос как. Это электрика. Во всех узлах должны быть предусмотренные заводом параметры. Никто никогда не задумывался, но даже АКБ нельзя ставить любой на любую машину. Должна быть определенная сила тока при заводке. Если она больше или меньше, машина будет заводиться, но это отрицательно повлияет на другие агрегаты. К примеру может быстрее сгореть стартер или катушка зажигания. Ну и еще про свечи. Платиновые свечи должны работать 100 000км. Любые обычные и самые дешевые – 20000км. Но все это при отличном состоянии двигателя и самое главное при очень качественном бензине(которого у нас нет). Так зачем платить лишние деньги, если самые дешевые все равно отходят 20000км, а может и больше.
Игорь Миженин
Игорь Миженин
Авто: Chery Fora
16.04.2009 12:05
Вы меня извините, но каким образом увеличение зазора может увеличить "силу тока". Увеличение зазора влечёт за собой увеличение пробивного НАПРЯЖЕНИЯ, длины искры, но ЭНЕРГИЯ искры при этом не меняется. Я не собираюсь ни кого переубеждать. Вспоминайте чему вас когда-то учили... А выбор АКБ определятся потребляемым током стартера в момент пуска. Кстати на наш "аппарат" достаточно и АКБ с ёмкостью 55а/ч любого производителя. От качества АКБ зависит продолжительность её службы. Вот и все...
virus77
Андрей70
virus77
