Увеличили клиренс . дорожный просвет?
На страницу 1 Пред.    След. 182
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 15.12.2008 10:07
Пружины каким цветом? Черные? Выше родных, но количество витков на один меньше?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 15.12.2008 10:15
Старый писал(а):
Типун тебе на Язык БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ.
А тебе 2 .... И геморрой .... XeXe
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 15.12.2008 17:59
Синие HD.
Да, на один виток меньше.
Serg-47
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Serg-47
Ссылка на сообщение 23.12.2008 21:52
Андрей О писал(а):
Где покупал? Во сколько обошлось?
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 24.12.2008 11:57
Брал в Exist.
ОВК код FOBTO42370HD пружины перед 1853 руб.штука
ОВК код C4T-42112HD пружины зад 1275 руб.штука
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 24.12.2008 12:03
Пока ждал пружины в экзисте нашел еще сайт http://www.2motor.ru/index.php?categoryID=21662&sort=customers_rating&di ...
Pablo
Авто: Chery Tiggo 1,8
Pablo
Ссылка на сообщение 25.12.2008 22:19
avd писал(а):
нет, как раз таки это деталь не входит в правый привод, который продается целиком.
ппц, деталь стоит 2500 в срдеднем, вещь в принципе важная, и ее нигде нет, даже на разборках, так как там ее тоже повыкупали...
а находится она легко - это вал выходит из коробки, и идет к гранате, минуя подшипник, который прикреплен к кузову двумя болтами.
причем что что поставляется в Россию тигги, у них крепеж этот с двумя болтами, а не с тремя, как в базе данных и в экзисте.
Сегодня был на ТО-2,нету у меня этой детали,что левый привод,что правый.Из коробки граната дальше вал,потом граната в ступицу,и правый такой же,только на нем посередине резиновая болванка,типа балансировки.
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 07.01.2009 14:52
Андрей О писал(а):
C4T42731
это комплек из 2-х передних пружин?
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 07.01.2009 15:20
skippower писал(а):
Андрей О писал(а):
C4T42731
нет, одна штука, а надо две
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 07.01.2009 16:39
И тебе не болеть но три на язык и два гемороя в Новом году Very Happy Very Happy Very Happy
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 09.04.2009 12:14
Отъездил с месяц - все шеколадно. Машина слегка просела, а потом появился стук в задней подвеске. При осмотре выявлено - конструкция в сборе "стойки стаб.+стабилизатор" вывернута вниз, т.е. стойки от вертикального положения приняли горизонтальное положение и стабилизатор теперь болтается в свободном режиме и стучит о бнзобак и заправочный патрубок бензобака.
Вот они прелести внесенного конструктива. Crazy Буду Лечить, скорее всего, заменой удлиненых стоек стабилизатора.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 14.04.2009 15:02
странно как-то...
я подымал авто, но такого чего-то не было....
какие поставил удлиненные стабилизаторы стоек?
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 14.04.2009 17:52
Пока еще не ставил.
Переставлю стабилизатор обратно, в нормальное положение. Протестируюсь, и если опять вывернет, то буду менять стойки стабилизатора.
avd писал(а):
странно как-то...
Как это произошло, то у меня два варианта:
1. При замене пружин, когда заднюю подвеску скидывали с креплений и могли незаметить провал стабилизатора. Сначало стука не было, а когда машина подпросела, то стабилизатор начал доставать до горловины бензобака и появился стук.
2. При проезде через какую-нибудь яму, когда колеса могли рывком вывеситься вниз до упора и стабилизатор вывернуло.
2 вариант мало вероятен, т.к. поднимал машину на подъемнике, соответственно колеса вывешены максимально вниз и потом пробовал вывернуть стабилизатор в нормальное положение монтажкой. Не получилось - сабилизатор стоит мертво, в неправильном положении. И потом - на нижнем креплении стойки стабилизатора к поперечной тяге имеется защита пыльника стабилизатора и ограничитель движения стойки стобилизатора, препятствующий провалу вниз.
Остается, по идее, первый вариант.
MKI
Авто: Chery Tiggo 4х4
MKI
Ссылка на сообщение 14.04.2009 17:53
Такое бывает, при снятом амортизаторе и пружине слишком сильно уходит вниз рычаг подвески и стойка стабилизатора выварачивается в другую сторону. Просто когда разбираешь заднюю подвеску надо на это обратить внимание и не дать стойке вывернуться. У меня такое произошло, когда я ставил проставки. Я вовремя это заметил и вернул стойки в нормальное положение. с проставками проехал уже более 20000км и всё нормально.
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 14.04.2009 18:03
Делал замену пружин в сервисе и не уследил за этим.
На бога надейся, а сам не плошай. XeXe
