Стрелочный манометр давления масла(BAW 1044)
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 16.03.2009 19:46
Стрелочный манометр давления масла(BAW 1044) вместо лампочки аварийного давления масла. Знакомый сделал(ник Вазир). Вместо датчика на лампочку ввернул датчик камазовский на манометр. Сам прибор тоже от Камаза.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:07
это клёва нада будет тоже внедрить. единственно будет ли он точно паказывать давление . может есть альтернатива между мазовским, газановским, и газелевским по давлению.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:21
Разница может быть в диаметре резьбы датчика и напряжении работы самого прибора. Камаз на 24 в,а Газель на 12. У меня вот БАУ на 24 вольта. Показывать будет точно.
Можно внедрить тройник и оставить датчик для аварийной лампочки.
Единственное,обязательно нужно использовать комплект(чтобы показывало реально): если датчик от Камаза,то и сам стрелочный прибор нужно брать от Камаза. И соответственно,если от Газели,то и прибор от Газели.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:37
да уменя 12в буду подбирать .но единственно у других маделей машин чуть больше провадов нада провадить. спасибо .
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:42
Для 12 вольт самый простой вариант - от ГАЗ-53. Там прибор отдельно,а не в панели вмонтирован. То есть он в отдельном корпусе.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:49
понял ,спасиба.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.03.2009 11:50
Вот пример,как я поставил отдельный вольтметр.
Так было,и как стало.
Фото сделано в процессе установки,поэтому ещё не очень аккуратно.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 17.03.2009 12:07
В южке я видел корпус памоему пластик на 3 датчика,он крепится сверху на тарпеде, на фав 1031 мала места на тарпеде некуда врезать .
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 17.03.2009 12:46
По месту,конечно,виднее. Хозяин уж сам определится,что и куда. Smile
