FotoSar
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.03.2009 11:07
это клёва нада будет тоже внедрить. единственно будет ли он точно паказывать давление . может есть альтернатива между мазовским, газановским, и газелевским по давлению.
FotoSar
FotoSar
17.03.2009 11:21
| semen25 писал(а): |
| это клёва нада будет тоже внедрить. единственно будет ли он точно паказывать давление . может есть альтернатива между мазовским, газановским, и газелевским по давлению. |
Разница может быть в диаметре резьбы датчика и напряжении работы самого прибора. Камаз на 24 в,а Газель на 12. У меня вот БАУ на 24 вольта. Показывать будет точно.
Можно внедрить тройник и оставить датчик для аварийной лампочки.
Единственное,обязательно нужно использовать комплект(чтобы показывало реально): если датчик от Камаза,то и сам стрелочный прибор нужно брать от Камаза. И соответственно,если от Газели,то и прибор от Газели.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.03.2009 11:37
да уменя 12в буду подбирать .но единственно у других маделей машин чуть больше провадов нада провадить. спасибо .
FotoSar
FotoSar
17.03.2009 11:42
| semen25 писал(а): |
| да уменя 12в буду подбирать .но единственно у других маделей машин чуть больше провадов нада провадить. спасибо . |
Для 12 вольт самый простой вариант - от ГАЗ-53. Там прибор отдельно,а не в панели вмонтирован. То есть он в отдельном корпусе.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.03.2009 11:49
понял ,спасиба.
FotoSar
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
17.03.2009 12:07
В южке я видел корпус памоему пластик на 3 датчика,он крепится сверху на тарпеде, на фав 1031 мала места на тарпеде некуда врезать .
FotoSar
