Sky_{RUS}
ПАУК_Сетевой
Серёжка
Sky_{RUS}
Серёжка
Alllexis
Жорж
Nemezidec
Nemezidec
Авто: Chery Tiggo 1,8
11.02.2009 21:14
| Alllexis писал(а): |
А я поставил себе автозапуск и теперь мне не важно какая температура на улице, какие свечи и тд. Сама заводится когда мотор остывает ниже -20 градусов. Так что - это, ИМХО, самый надежный способ уберечся от того что утром она не заведётся.  |
у меня он тоже стоит, у автозапуска есть задржка не менее 1 часа на следущий запуск по температуре, а за час машина легко может остыть до минимальной температуры (особенно если очень холодно и сильный ветер), и еще один нюанс, когда заводишь ключом, ждешь когда остановится топливный насос, а автозапуск не ждет до конца, и запускает через 2-3 секунды после посыла сигнала, насос неуспевает..а на морозе всякое бывает
R.K.
R.K.
14.02.2009 23:20
У меня тоже подтекало масло из под фильтра.На форовском форуме отыскал какой аналог можно поставить- ЧАМПИОН F123.Перед тем как его поставить подтянул проставку на которуя накручивается фильтр(теперь проверяю её затяжку при каждой замене масла) и всё больше не капет.Заменил жидкость в ГУРе а то на холодную стоял такой вой...В морозы -30 завелась без проблем.
Pashka_Fil
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
14.02.2009 23:38
| Pashka_Fil писал(а): |
| На марозе наоборот нужно сразу заводить, не ждать пока насос перельет. |
Это как он перерелить то может ??? Не карбюратор однако ....
Nemezidec
Nemezidec
15.02.2009 07:40
Спасибо за совет, о проставке я как то не подумал...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
17.02.2009 13:01
Уважаемые коллеги!
При морозе (даже не очень сильном) ОЧЕНЬ туго открываются задние двери (передние и багажника - без проблем). После прогрева салона (поездка около часа, - и задние открываются легко, но стоит остыть - опять "фиг-вам"). Все чисто, хорошо смазано и понятно что дело в ограничителях распахивания дверей. Кто понимает причину и знает как бороться??? Подскажите!!!
DemonD
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
17.02.2009 13:38
| Владимир Шарапов писал(а): |
Уважаемые коллеги!
Спасибо! |
Объездил пол зимы все ок помыл на мойке и поставил в гараж и задние еле открыл счас более менее открываются ждем лета.
Дима1983
Дима1983
Авто: Great Wall Hover 4х4
15.12.2009 23:12
Добрый вечер. Похоже в эту зиму я тут первый. Сегодня утром -30. Завожу, и такой ужасный толи визжащий, толи еще какой на подобе звук. секунд 10 и смотрю дымок из под капота. Быстро выключил, открыл капот - вроде нет ничего. Еще раз завел, опять. Больше рисковать не стал, на буксир в сервис. Недавно позвонили и сказали, что движок промерз на сквозь, хотя я вчера вечером ездил еще. Еще, что масло пробило, не знаю что это. так то она завелась... Масло кастрол 0W40. А дым, это пробило выпускной коллектор или прокладку, не знают точно еще. Завтра будут делать. Люди, у кого было подобное? Это страшно? Если нет, успокойте пожалуйста. Очень страшно...
