Тигго и Зима
На страницу 1 Пред.    След. 86
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 01.01.1970 03:00
Иванушка писал(а):
Nemezidec
А фильтр если подтянуть?Запас затяжки всегда есть Yes
Бесполезно, мне подтягивали с использованием наждачки, при холодном пуске в мороз -10 все равно подтекает. Правда хочу сразу успокоить подтекает недолго, первые минуты, пока масло вязкость потеряет. Сам буду пробовать устанавливать аналог фильтра. Кстати такая же хрень была с предыдущем фильтром (родным), только дело было осенью, когда морозов не было, такое ощущение что родных фильтров хватает только на 8000 - 9000 км пробега. Модет фильтр забивается - но все равно вывод один, родной больше не поставлю, к тому же за те деньги которые он стоит.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 08.02.2009 14:04
J1319006 ниппартс
Vic C-512
WIX WL7197 Horosho
и ещё куча разных фильров
по этим номерам можно подобрать
это на тиггу 1,8
на тиггу 2,4 советую MZ690070
Серёжка
Серёжка
Ссылка на сообщение 08.02.2009 14:50
У нас новая волна морозов.Два дня было минус 26-29. ЗАВОДИЛАСЬ!!! задние двери правда неоткрыл и пока ехал замки постоянно счелкали.гур работает нормально с небольшим повышением шума.
У меня поменяны Масло в двигателе и в коробке. Антифриз и свечки. в морозы нет проблем
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 08.02.2009 16:16
ПАУК_Сетевой писал(а):
J1319006 ниппартс
Vic C-512
WIX WL7197 Horosho
это на тиггу 1,8
Я так понял, что у тебя как раз стоит WIX WL7197, ну и как не подтекает на морозе, кстати сколько стоит?
Серёжка
Серёжка
Ссылка на сообщение 10.02.2009 22:57
Nemezidec писал(а):
поменял масло 5W-40 Castrol
Nemezidec писал(а):
плохое масло
хорошее масло. У меня кастрол 0w30. В -29 машина завелась.
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 10.02.2009 23:38
А я поставил себе автозапуск и теперь мне не важно какая температура на улице, какие свечи и тд. Сама заводится когда мотор остывает ниже -20 градусов. Так что - это, ИМХО, самый надежный способ уберечся от того что утром она не заведётся. Yes
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 11.02.2009 05:44
то ли еще будет. Yes
автозапуск не панацея.
прецедентов море, когда автозапуск подводил.
Nemezidec
Авто: Chery Tiggo 1,8
Nemezidec
Ссылка на сообщение 11.02.2009 21:14
у меня он тоже стоит, у автозапуска есть задржка не менее 1 часа на следущий запуск по температуре, а за час машина легко может остыть до минимальной температуры (особенно если очень холодно и сильный ветер), и еще один нюанс, когда заводишь ключом, ждешь когда остановится топливный насос, а автозапуск не ждет до конца, и запускает через 2-3 секунды после посыла сигнала, насос неуспевает..а на морозе всякое бывает
R.K.
R.K.
Ссылка на сообщение 14.02.2009 23:20
У меня тоже подтекало масло из под фильтра.На форовском форуме отыскал какой аналог можно поставить- ЧАМПИОН F123.Перед тем как его поставить подтянул проставку на которуя накручивается фильтр(теперь проверяю её затяжку при каждой замене масла) и всё больше не капет.Заменил жидкость в ГУРе а то на холодную стоял такой вой...В морозы -30 завелась без проблем.
Pashka_Fil
Pashka_Fil
Ссылка на сообщение 14.02.2009 23:36
Nemezidec
На марозе наоборот нужно сразу заводить, не ждать пока насос перельет...я лично без нужды ниже 20 не езжу.
А на счет насоса я вообще не маюсь..еще не одна моя машина не сдулась. Если уж кто то на счет щелчечков парится, то это только актуально, когда машина больше 10 часов заглушенная стоит, тогда стоит подождать, а в остальных случаях полная еризь..слушать еще когда он там щелкнет. Сугубо ИМХО конечно
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.02.2009 23:38
Это как он перерелить то может ??? Не карбюратор однако ....
Nemezidec
Nemezidec
Ссылка на сообщение 15.02.2009 07:40
R.K. писал(а):
R.K.
Спасибо за совет, о проставке я как то не подумал...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
R.K. писал(а):
R.K.
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 17.02.2009 13:01
Уважаемые коллеги!
При морозе (даже не очень сильном) ОЧЕНЬ туго открываются задние двери (передние и багажника - без проблем). После прогрева салона (поездка около часа, - и задние открываются легко, но стоит остыть - опять "фиг-вам"). Все чисто, хорошо смазано и понятно что дело в ограничителях распахивания дверей. Кто понимает причину и знает как бороться??? Подскажите!!!
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 17.02.2009 13:38
Владимир Шарапов писал(а):
Уважаемые коллеги!
Объездил пол зимы все ок помыл на мойке и поставил в гараж и задние еле открыл счас более менее открываются ждем лета.
Дима1983
Авто: Great Wall Hover 4х4
Дима1983
Ссылка на сообщение 15.12.2009 23:12
Добрый вечер. Похоже в эту зиму я тут первый. Сегодня утром -30. Завожу, и такой ужасный толи визжащий, толи еще какой на подобе звук. секунд 10 и смотрю дымок из под капота. Быстро выключил, открыл капот - вроде нет ничего. Еще раз завел, опять. Больше рисковать не стал, на буксир в сервис. Недавно позвонили и сказали, что движок промерз на сквозь, хотя я вчера вечером ездил еще. Еще, что масло пробило, не знаю что это. так то она завелась... Масло кастрол 0W40. А дым, это пробило выпускной коллектор или прокладку, не знают точно еще. Завтра будут делать. Люди, у кого было подобное? Это страшно? Если нет, успокойте пожалуйста. Очень страшно... Plachu
