Как заблокировать автоматическое отключение электростеклоподъёмников
На страницу 1 2 3  След.
Leo_nid
Leo_nid
Ссылка на сообщение 02.02.2009 15:22
Не подскажите как заблокировать автоматическое отключение эл.стеклоподъёмников после отключения питания замка зажигания?
motoman
Авто: Chery Elara 2.0
motoman
Ссылка на сообщение 02.02.2009 16:59
Нет такой функции заблокировать. Надо подключать подъемники в обход зажигания
Leo_nid
Leo_nid
Ссылка на сообщение 02.02.2009 17:52
а поподробнее можно? Sad
motoman
motoman
Ссылка на сообщение 02.02.2009 18:08
Нужно ехать к электрику, чтоб кинул питание в обход замка. Других способов не известно
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 02.02.2009 21:24
В таком случае у вас всегда будет под напругой модуль управления стеклоподьёмниками, а это не есть гуд. И жрёт немного, акму садит и не предназначен он для этого...
motoman
motoman
Ссылка на сообщение 02.02.2009 23:25
абсолютно верно. Игра не стоит свеч
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 03.02.2009 12:20
Не в обход, а запитать модуль стеклоподъёмников с контакта S замка зажигания - питание отключается после вынимания ключа из замка зажигания. Именно так я запитал магнитолу, при выключении зажигания она продолжает работать, вынимаю ключ - всё отключается.
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 03.02.2009 13:41
А схема замка есть или фото контактов.....поподробнее можно об этом кантакте .... Izvini
motoman
motoman
Ссылка на сообщение 03.02.2009 13:53
это и есть в обход замка. С магнитолой еще проще чтоб не тянуть провод в Евроразъеме вытаскиваешь плюс с замка и приматываешь к плюсу питания основному.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 03.02.2009 14:24
... и если забыл выключить, то будет она работать до следующего вашего прихода или до полного разряда АКБ. Crazy
В ближайшее время опишу все подробности подключения в теме о питании магнитолы.
Leo_nid
Leo_nid
Ссылка на сообщение 03.02.2009 14:54
а где находится модуль мтеклоподъёмников? это рулевую колонку разбирать?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 03.02.2009 15:02
в водительской двери Yes
Leo_nid
Leo_nid
Ссылка на сообщение 03.02.2009 15:05
На десятке просто блокировал реле , а тут не найду где всё находится. И блок предохранителя разобрал и дальше куда лезть незнаю...
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 03.02.2009 22:12
Жрёт он и при включённом зажигании и при выключенном (конечно при неработающих эл. двигателях) абсолютно одинаково, т.к. вход "15" модуля не вход питания, а только цифровой вход (входной ток менее 1 мА). Об этом уже писалось в теме про блок управления стеклоподъёмниками...
Блок управления стеклоподъёмниками находится под задним сидением.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 03.02.2009 22:36
Все обыскал, не нашел Sad
