Leo_nid
Leo_nid
02.02.2009 15:22
Не подскажите как заблокировать автоматическое отключение эл.стеклоподъёмников после отключения питания замка зажигания?
motoman
Leo_nid
motoman
KoNik
motoman
motoman
Авто: Chery Elara 2.0
02.02.2009 23:25
| KoNik писал(а): |
| В таком случае у вас всегда будет под напругой модуль управления стеклоподьёмниками, а это не есть гуд. И жрёт немного, акму садит и не предназначен он для этого... |
абсолютно верно. Игра не стоит свеч
Эдуардыч
Андрей1969
motoman
motoman
03.02.2009 13:53
| Эдуардыч писал(а): |
| KoNik писал(а): |
| у вас всегда будет под напругой модуль управления стеклоподьёмниками |
| motoman писал(а): |
| питание в обход замка |
Не в обход, а запитать модуль стеклоподъёмников с контакта S замка зажигания - питание отключается после вынимания ключа из замка зажигания. Именно так я запитал магнитолу, при выключении зажигания она продолжает работать, вынимаю ключ - всё отключается. |
это и есть в обход замка. С магнитолой еще проще чтоб не тянуть провод в Евроразъеме вытаскиваешь плюс с замка и приматываешь к плюсу питания основному.
Эдуардыч
Leo_nid
Leo_nid
03.02.2009 14:54
| KoNik писал(а): |
| motoman писал(а): |
а где находится модуль мтеклоподъёмников? это рулевую колонку разбирать?
VIL
Leo_nid
Leo_nid
03.02.2009 15:05
На десятке просто блокировал реле , а тут не найду где всё находится. И блок предохранителя разобрал и дальше куда лезть незнаю...
ESm
Emelya
