Купил:
такого какой у меня когда то был нет (там коммутировалась вторичная обмотка), этот хоть и автомат но можно режим задавать.
"Акому" привёл в прядок, всё таки вебаста подъедает аку, а режим пробегов не позволяет восстановиться, баланс минусовой в итоге.
Сейчас восстанавливаю тот что с машином был, он у меня год прожил, не следил вообще
Вроде есть признаки, раскачаю циклами и оставлю подменником.
Надо будет через 3-4 недельки плотность проверять.
У кого есть рядом габариты стандартной АКБ на Ховер?
Подскажите, пожалуйста, вот такая встанет туда?
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Значит так. Отрываем плёнку, которой сверху заклеена крышка ( та самая на которой написано ASIA). На том месте где нарисованы разные знаки безопасности, под плёнкой расположена крышка. Эта крышка либо сдвигается вбок или сдёргивается кверху. Под этой крышкой, с удивлением обнаруживаем или пробки, или, если пробки прикреплены к крышке, отверстия ведущие внутрь банок.
Но что-то мне говорит, что Ваша батарея истинно необслуживаемая.
Моя утренняя история с АКБ.
Машине месяца два, брал перед новым годом.
Два дня назад перед заездом в гараж помыл машину поставил в стойло и на сигнализацию,
через день с утра пришёл в гараж, чтобы оседлать коня.
Но никаких признаков жизни сигнализация не подала
Открыл машину ключом, при повороте ключа в замке зажигания машина жизнь не обозначила.
Сразу мысль аккумулятор, сразу проверил на отключение все осветительные приборы и обогревы, всё было в режиме "выкл"
Проверил АКБ.....ноль практически.
Времени на подзарядку не было и да и подзарядки не было
Сбегал в магазин купил новый, поставил и ожила шайтан-машина ......
Грешил на сигнализацию, что она могла посадить АКБ, сьездил в салон где ставили сигнализацию, проверили утечки нет...
Теперь и незнаю что думать и где искать причину.....
Единственно когда выезжал из гаража, обратил внимание дверь задняя не плотно была закрыта, неужели из за неё сел аккумулятор..
а почему бы нет...если дверь была приоткрыта-значит и свет в салоне мог гореть...вот и причина...вопрос в том,что за сигнализация-почему она те сказала что дверь открыта?
Фигня это всё. У меня, горящий в салоне свет - обычное дело (супружница любит это дело...). Бывает и пару суток горит, и ничего, пофиг.
Хде-то, шо-та не в порядке...
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
