АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 80
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 05.12.2008 23:28
Viktor 98 писал(а):
Завтра куплю простой с шаговой регулировкой и до закипания Crazy
Купил? Отпишись чего купил и скока стоит?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 06.12.2008 00:00
Купил: http://www.autoel.ru/items_506385.htm
такого какой у меня когда то был нет (там коммутировалась вторичная обмотка), этот хоть и автомат но можно режим задавать.
"Акому" привёл в прядок, всё таки вебаста подъедает аку, а режим пробегов не позволяет восстановиться, баланс минусовой в итоге.
Сейчас восстанавливаю тот что с машином был, он у меня год прожил, не следил вообще TyChe
Вроде есть признаки, раскачаю циклами и оставлю подменником.
Надо будет через 3-4 недельки плотность проверять.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 07.12.2008 19:42
Це дило! Horosho .
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 18.12.2008 13:48
У кого есть рядом габариты стандартной АКБ на Ховер?
Подскажите, пожалуйста, вот такая встанет туда?
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:09
Mister_i, а почитать темку влом? Crazy http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8470&postdays=0&postorder=asc&start=75
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:13
Растолкуйте - если стоит (ховер) несколько дней - все нормально, если неделю-две - аккумулятор садится на 0.000000000. Какая сволочь его садит? Pomogite
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:56
Vik
Вы про отсыл на посторонний сайт? Видел, читал.
Цитата:
Габаритные размеры, мм: 246 x 175 x 190
Подходит вроде как раз, но там про чужую говорят...а я хотел про родную узнать. Но и на этом спасибо!)
Упс! У меня родной Варта...а этот Мутлу.
Сигналка)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:58
Mister_i писал(а):
Vik
Гыы,... это моя "родная"... Very Happy
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 18.12.2008 15:46
А может это в салоне поменяли?
Или с 2008 года другие идут? Или с Китая? Куча вариантов) Но типоразмер-то всё равно один)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.12.2008 17:52
Mister_i,
у нас в 2007 г. МуТлу ставили... Horosho
Debugger
Авто: HI ACE
Debugger
Авто: HI ACE
Ссылка на сообщение 19.12.2008 10:06
An64 писал(а):
COPER писал(а):
У него же не обслуживаемый АКБ, придется его ломать.
TyChe Не обслуживаемый - не значит что туда электролит заливать или сливать нельзя. XeXe
а КАК в него долить то водички , раскажите пож или лучше покажите как это сделать ???????
при зарядке выкипел малость теперь белая лампочка горит
Вид сверху
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 19.12.2008 13:05
Значит так. Отрываем плёнку, которой сверху заклеена крышка ( та самая на которой написано ASIA). На том месте где нарисованы разные знаки безопасности, под плёнкой расположена крышка. Эта крышка либо сдвигается вбок или сдёргивается кверху. Под этой крышкой, с удивлением обнаруживаем или пробки, или, если пробки прикреплены к крышке, отверстия ведущие внутрь банок.
Но что-то мне говорит, что Ваша батарея истинно необслуживаемая.
TurS
Авто: Great Wall Hover H5 LX
TurS
Ссылка на сообщение 12.01.2009 18:52
Моя утренняя история с АКБ.
Машине месяца два, брал перед новым годом.
Два дня назад перед заездом в гараж помыл машину поставил в стойло и на сигнализацию,
через день с утра пришёл в гараж, чтобы оседлать коня.
Но никаких признаков жизни сигнализация не подала Sad
Открыл машину ключом, при повороте ключа в замке зажигания машина жизнь не обозначила. Plachu
Сразу мысль аккумулятор, сразу проверил на отключение все осветительные приборы и обогревы, всё было в режиме "выкл"
Проверил АКБ.....ноль практически.
Времени на подзарядку не было и да и подзарядки не было Sad
Сбегал в магазин купил новый, поставил и ожила шайтан-машина ......
Грешил на сигнализацию, что она могла посадить АКБ, сьездил в салон где ставили сигнализацию, проверили утечки нет... Plachu
Теперь и незнаю что думать и где искать причину.....
Единственно когда выезжал из гаража, обратил внимание дверь задняя не плотно была закрыта, неужели из за неё сел аккумулятор.. Nea
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 12.01.2009 19:32
а почему бы нет...если дверь была приоткрыта-значит и свет в салоне мог гореть...вот и причина...вопрос в том,что за сигнализация-почему она те сказала что дверь открыта?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 12.01.2009 21:03
Фигня это всё. У меня, горящий в салоне свет - обычное дело (супружница любит это дело...). Бывает и пару суток горит, и ничего, пофиг.
Хде-то, шо-та не в порядке...
