BKR5E-11 - NGK
K16PR-U11 - DENSO
K6RF-11 - CHAMPION
Только, если они есть в мануале - не значит, что твой сервисный центр отнесется нормально к замене тобой свечей - система такая же как с маслом - где есть гарантия, что ты купишь не подделку и движок не накроется именно из-за поддельных свечей, а им чинить бесплатно.
Я сразу поменял, поставил Bosh-Platinum (в Ростове есть фирменный магазин торгующий только свечами и только Bosh). Продавец подобрал по каталогу для модели двигателя. Прошел 5000 км, пока все Ok!
А вот причина замены: двигатель работал не ровно, не троил но и не идеально.
Читал, будучи ждуном, на форуме что свечи на Тигге лучше сразу же поменять. Спрашивется: менял ли кто и каких результатов добился?Если не затруднит - укажите марку (NGK или что то еще) и номер.
Не надо ни чего менять. И родные свечи нормальные.
Отчёт о проделанной работе:
Сходил и выкрутил свечи NGK, которые поставил 4000 км тому назад, коронного пятна не обнаружено ни на одной свече
Делаем выводы.
И каковы выводы?
Наличие или отсутствие пятна - не говорит о плохой/хорошей работе свечи.
К тому же надо учитывать, что купить родные NGK - в той же Москве очень проблематично из-за огромного количества подделок. А китайские - они хоть и китайские, зато 100% "родные"
Поменял родные китайские на NGK через 12000км разницы никакой обсолютно. Как подтраивала иногда (когда захочет) так и есть со свечами несвязано. Лучше поменяй бензоколонку
У меня тоже пробег больше 12000км. Проблем с родными свечами нет.
