свечи зажигания. 2,4 и 2,0 мицубиси. Замена.
На страницу   След. 26
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.01.2007 15:21
Информация про замену свечей в Вики-справочнике (подготовлено Dmitry.O.)
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.01.2007 15:22
в печатном бумажном виде - 176 страница
BKR5E-11 - NGK
K16PR-U11 - DENSO
K6RF-11 - CHAMPION
Только, если они есть в мануале - не значит, что твой сервисный центр отнесется нормально к замене тобой свечей - система такая же как с маслом - где есть гарантия, что ты купишь не подделку и движок не накроется именно из-за поддельных свечей, а им чинить бесплатно.
SouthRegion
Авто: ЗАЗ-966 Turbo -:)
SouthRegion
Ссылка на сообщение 28.01.2007 16:35
Я сразу поменял, поставил Bosh-Platinum (в Ростове есть фирменный магазин торгующий только свечами и только Bosh). Продавец подобрал по каталогу для модели двигателя. Прошел 5000 км, пока все Ok!
А вот причина замены: двигатель работал не ровно, не троил но и не идеально.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 29.01.2007 00:54
Tigger63 писал(а):
Читал, будучи ждуном, на форуме что свечи на Тигге лучше сразу же поменять. Спрашивется: менял ли кто и каких результатов добился?Если не затруднит - укажите марку (NGK или что то еще) и номер.
Не надо ни чего менять. И родные свечи нормальные.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 29.01.2007 12:14
У меня на родных свечах юбка пожелтела на 2000 км. Sad
Поставил NGK и горе не знаю Yahoo
Val
Авто: Chery Tiggo 2,0 МК, 4х2, 2006г.
Val
Ссылка на сообщение 29.01.2007 13:20
А как туда, "под юбку" заглянуть? Без сервиса? А? Поделитесь пожалуйста. С уважением.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 29.01.2007 15:17
Выкручиваем свечу и смотрим на неё.
Сразу видно, что и где пробивает Ok
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 29.01.2007 17:15
Объективности ради
читаем здесь http://www.ngk.ru/1501.0.html
Нижнее фото - коронное пятно - не является "признаком ошибочного функционирования или негерметичности."
Ради интереса - посмотри, что сейчас на NGK твоих - есть ли пятно?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 29.01.2007 17:20
Сейчас прверю. Минут через 20 будет результат.
Но сразу скажу, что двигатель стал работать без провалов и тише при наборе скорости Friend
Val
Val
Ссылка на сообщение 29.01.2007 17:23
Спасибо за совет. Гляну.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 29.01.2007 17:50
Отчёт о проделанной работе:
Сходил и выкрутил свечи NGK, которые поставил 4000 км тому назад, коронного пятна не обнаружено ни на одной свече Yahoo
Делаем выводы. Horosho
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 29.01.2007 18:10
И каковы выводы?
Наличие или отсутствие пятна - не говорит о плохой/хорошей работе свечи.
К тому же надо учитывать, что купить родные NGK - в той же Москве очень проблематично из-за огромного количества подделок. А китайские - они хоть и китайские, зато 100% "родные" Smile
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 29.01.2007 21:28
Поменял родные китайские на NGK через 12000км разницы никакой обсолютно. Как подтраивала иногда (когда захочет) так и есть со свечами несвязано. Лучше поменяй бензоколонку XeXe
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 29.01.2007 23:46
У меня тоже пробег больше 12000км. Проблем с родными свечами нет.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 12.04.2007 15:08
A.B.D. писал(а):
...пробег больше 12000км. Проблем с родными свечами нет.
С заводскими свечами проблем так и не возникло.
На фото свеча, после замены на ТО-20.000км, прошедшая около 400км
Видимо не повезло со свечкой Izvini Smile
такого "пробоя" новой свечи я ещё не встречал ни когда!:-)
