Дискуссия идёт по очередному кругу. На сегодня выявленно:
1. При включении зажигания происходит только тест лампочки, независимо от того замкнут датчик или нет.
2. При работающем двигателе и при срабатывании датчика лампа загорается.
Может кто-то и считает это нормальным, но только не я (см. пункт 1). Если посмотреть эл. схему, то увидим, что датчик идёт прямо на панель, а в ней через электронный блок (этот блок производит тест и прочее) на лампу. Значит в проводке ничего не намудрили и дело не в датчике, а в самой панели. Надо в нете поискать описание этой панели и попробовать разобраться почему это так и что можно сделать, что-бы так не было. Кто-то писал уже, что панель не китайская, так что есть возможность получить описание на англ. Просьба к тем, кто снимал панель: сообщите её марку и другие "паспортные" данные, написанные на ней. Может быть и получиться что-то толковое...
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
На моей машине и на нескольких других в салоне лампа загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд т.е. не дожидаясь пуска двигателя.
Это нормально?
Гарантийщики по этому поводу ничего внятного не сказали.
Help!
Нормально. В случае низкого давления масла при работе двигателя она будет мигать + будет звучать зуммер.
Если хотите, чотоб зуммер звучал и при тесте - переделывайте. "Может кто-то и считает это нормальным, но только не я " - сколько людей, столько и мнений.
Я немного не так выразился. Надо было добавить пункт: при выходе из строя датчика (обрыве) - информации никакой. А вот это уже не нормально.
А кто говорил, что переделывать надо так, чтобы звучал биппер при тесте? Хотя проверка биппера при тесте (при любых условиях) - неплохая мысль!!!
На всех системах АПС и КСУ (судовых), которые я налаживал, при проверке световой сигнализации на панелях АПС, тест звуковой сигнализации (если она имеется), проводится автоматически. Это требования Регистра (как РФ, так и Ллойда).
Большому кораблю..... Хорошо хот ГАИ не требует, чтоб при встрече машин водитель связывались друг с другом на тему "расходимся левым бортом" или не сообщали в дисптчерскую "чери амулет №ХХХ прошел под мостом Москва - Петушки сверху по течению" , но отбивать склянки скоро будет обязательным готовьтесь.
ESm Вам удачи.
[quote="Stalevar"]Цитата из инструкции по эксплуатации "При включении зажигания эта лампа загорается и гаснет, после пуска двигателя."
Это нормально?
Это нормально. Все лампы загораются на пару секунд, а потом гаснут. Кроме аккумулятора. У тебя какой пробег.
Это нормально?
Help!
ESm писал(а):
Я согласен.
Лучше подумайте как сделать что бы зуммер включался если с ручника не снял
Никак. Только поставив дополнительный зуммер. Чтобы использовать штатный, надо перепрограммировать контроллер. А так как в контроллере кроме всего прочего запрограммированы драйверы шаговых двигателей всех показометров, то браться за его перепрошивку рискованно, всё может закончиться приобретением новой панели приборов...
Уже неоднократно писалось, что нет никакого контроля исправности датчика и его цепей: при обрыве провода, идущего от датчика, при снятии разъёма с датчика, окислении его контакта и пр. панель ничего не скажет об этом (тест будет проходить нормально, а после запуска ничего гореть и пищать не будет - значит всё ОК)...
Недавно пришлось столкнуться с этим на а/м знакомого: хозяин спокойно разъезжал не зная того, что провод от датчика оборван... Это заставило задуматься о методах контроля самого датчика. Самый простой вариант уже предлагался: надо сделать как на "Жигулях" (давления нет - лампа горит всегда, независимо от работы двигателя). Для этого достаточно пустить сигнал от датчика напрямую к светодиоду, минуя контроллер. Всё что нужно для этого - перерезать дорожку, идущую от вывода 13 м/с ULN 2003 к светодиоду и кинуть перемычку между контактом 9 разъёма панели и катодом светодиода. Ту часть схемы, что идёт от контакта 9 к контроллеру, лучше не трогать, тогда при срабатывании датчика (при работающем двигателе) будет работать зуммер панели.
Такой вариант очень простой, но и очень "колхозный" и несовременнный. Поэтому был разработан вариант "Реле контроля датчика" (см. схему) очень простой и, как показала практика - надёжный и удобный в эксплуатации. Работает всё это следующим образом:
При включении зажигания, на конденсаторе С3 появляется импульс сброса, который стремиться установить R-S триггер на элементах DD1:1, DD1:2 в состояние, при котором на выходе 4 логический ноль. Если датчик неисправен, то это удаётся, а если датчик замкнут (двигатель не работает), то после окончания импульса сброса (0,007 сек) на выходе 4 появляется логическая единица, которая в дальнейшем не мешает проходить сигналу с датчика на панель. Если датчик неисправен, то появившийся на выходе 4 ноль, блокирует прохождение сигнала с датчика и устанавливает на выходе схемы ноль, который после запуска двигателя и задержки 3 сек. включит сигнал низкого давления масла на панели приборов (мигает светодиод и работает зуммер). После выключения зажигания С3 быстро разряжается через диод VD2, подготавливая схему к следующему запуску. Указанные на схеме типы элементов (для поверхностного монтажа) были применены только из-за стремления запихнуть схему в корпус от реле 90.3747-10 (плата получилась размерами 15х18 мм). Правда впоследствии плата была помещена прямо внутри корпуса панели приборов (хотя я был против такого размещения)...
Кратко подитожу как всё выглядит. При включении зажигания, идёт тест панели (как и раньше) и лампа гаснет независимо от состояния датчика. После запуска двигателя, если при тесте датчик был замкнут (нормальное состояние), то всё работает как раньше, т.е. лампа начинает мигать и зуммер пищать только при срабатывании датчика, а если при тесте датчик был разомкнут (что говорит о его неисправности), то сразу после запуска двигателя появится аварийный сигнал.
Схема принципиальная. _________________ Подпись
Мих
Это не хобби, это одна из моих специальностей. Поэтому, всё что придумано дома - собирается и, если необходимо, тестируется на работе...
