фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 01.10.2008 15:13
Alex095 писал(а):
Теперь другой геморой. Обороты стали медленно сбрасываться .И тянет похуже
Мозги заклинило в блоке управления.
Была у меня такая фигня после того как решил посмотреть катализатор в нутри. Открутил, посмотрел, закрутил, завёл и не пойму, почему обороты на холостых то медленно падают, то начинают гулять аж до 2000. Думал загубил датчик кислорода. Оказалось, когда закручивал гайки катализатора, на одной из них замялась резьба и она не до конца зажала прокладку. Короче эта прокладка катализатора должна быть плотно поджата, иначе датчик кислорода показывает не правильно, мозги БУ может заклинить.
Сбросьте параметры БУ. Если не поможет- ищите неисправность в направлении датчика кислорода (прокладка, осыпание или забитость катализатора, сам датчик).
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 01.10.2008 15:57
MВладимир
Катализатора у меня нет. В прокдадку не лазил.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.10.2008 21:05
Alex095 писал(а):
тянет похуже
Может, это на контрасте с предыдущими ощущениями? Very Happy ты же сам писАл:
Alex095 писал(а):
Машина стала летать. По нормальному не тронешся почти всегда с пробуксовкой ...
Мощи реально прибавилось и очень много
А если серьезно - ты клемму не пробовал сбрасывать?
Из-за плохого контакта от генератора в изнасилованом скачкАми напряжения ECU могли прописаться хз какие параметры, вот и глюки. Сбрось клемму , обнули настроки - пусть начнет жизнь заново. Дай только Бог, чтобы электроника уцелела.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 02.10.2008 06:49
LinkSer
Попробую
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 02.10.2008 08:26
Кстати, тут я на стоячей машине тыкал кнопку открывания багажника - хрен, не открывается!! Ну все, сломалось, подумал я..
Но не прошло и минуты как я допер, что из-за глюкавого датчика скорости, который кажет скорость при стоячей тачке, моск не дает открываться багажнику Horosho TyChe
chainik
Авто: Меня здесь больше нет.
chainik
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:29
Господа и товарищи!!!!!!
Кто подскажет что находится внутри переднего блока управления ISU?Pomogite
Есть ли там какая-нибудь электроника, релюшки, или только предохранители?
Мне не понятно, для чего провод от блока управления АЭРБЭГОМ идёт на передний блок управления ISU. Crazy
Не связан ли каким-то образом передний блок ISU с блоком АЭРБЭГА при тестировании и зажигании-погасании лампы "подушек" на приборке? Sad
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 10.10.2008 08:46
Провод идет не на него, а к выключателю подушки!! Глянь при открытой пас. двери!
chainik
chainik
Ссылка на сообщение 10.10.2008 14:06
В том-то и дело, что на схеме есть провод, идущий в этот блок.
И ещё один, идущий на разъём. С этим и другими-то понятно, а вот
тот что идёт на ISU?????
Уже весь мозг себе порушил, так и не понял его функцию.
А к выключателю-так не в них вопрос.
Похоже, никто не знает Plachu
И что же из себя представляет этот "передний блок управления"??? Pomogite
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 10.10.2008 14:52
Странно.. Когда я смотрел, то видел, что гофра приходит к выключателю без ответвлений, а это "блок управления" имеет единый разъем.
Дык, а это разве не мозг, который управляет движкой??
PenMan
Авто: Chery Fora
PenMan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2008 17:28
Помогите плиз. Километра 3 до дома осталось, вдруг все погасло, остановился на обочине, зажигание не включается, аварийка и габариты горят, ключ поворачиваю - ни одна лампочка и ни один прибор не загорается. Посмотрел предохранители, все в норме, куда копать?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 10.10.2008 17:32
силовые смотрел?
PenMan
Авто: Chery Fora
PenMan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2008 17:57
эт где?
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 10.10.2008 18:45
PenMan писал(а):
эт где?
на самом аккумуляторе
PenMan
Авто: Chery Fora
PenMan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2008 19:25
Благодарю. Завтра посмотрю, сегодня уже темно и холодно, к дому дотащил, остальные предохранители прозвонил, релюхи местами менял, питание приходит - без результата. Магнитола не работает, компьютер работает. Жесть. Если не силовые, тогда наверное замок зажигания надо смотреть. Спасибо Вирус Nalivai
Полосатый Шмель
Авто: Citroen C4 Sedan, Toyota Prius
Полосатый Шмель
Ссылка на сообщение 10.10.2008 19:33
Почитай тут, у меня уже такое было http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8540&postdays=0&postorder=asc ...
