MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
01.10.2008 15:13
| Alex095 писал(а): |
| Теперь другой геморой. Обороты стали медленно сбрасываться .И тянет похуже |
Мозги заклинило в блоке управления.
Была у меня такая фигня после того как решил посмотреть катализатор в нутри. Открутил, посмотрел, закрутил, завёл и не пойму, почему обороты на холостых то медленно падают, то начинают гулять аж до 2000. Думал загубил датчик кислорода. Оказалось, когда закручивал гайки катализатора, на одной из них замялась резьба и она не до конца зажала прокладку. Короче эта прокладка катализатора должна быть плотно поджата, иначе датчик кислорода показывает не правильно, мозги БУ может заклинить.
Сбросьте параметры БУ. Если не поможет- ищите неисправность в направлении датчика кислорода (прокладка, осыпание или забитость катализатора, сам датчик).
Alex095
LinkSer
Alex095
findpol
chainik
findpol
chainik
findpol
PenMan
PenMan
Авто: Chery Fora
10.10.2008 17:28
Помогите плиз. Километра 3 до дома осталось, вдруг все погасло, остановился на обочине, зажигание не включается, аварийка и габариты горят, ключ поворачиваю - ни одна лампочка и ни один прибор не загорается. Посмотрел предохранители, все в норме, куда копать?
virus77
PenMan
virus77
PenMan
Полосатый Шмель
