Запах бензина с левой стороны
На страницу 1 2  След.
Malvin
Авто: Tiggo 2.0 МКПП мицубиши двигател
Malvin
Ссылка на сообщение 02.10.2008 16:03
После заправки появляется сапах бензина с водительской стороны.
Идеи?
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 02.10.2008 20:46
Может на заливной горловине............как сказать незнаю,есть трубка,когда до полного заливаешь и если переливается бензин то он сливается по этой трубочке.Вот она может слететь,посмотри Yes
Malvin
Malvin
Ссылка на сообщение 02.10.2008 20:57
Nак бак то справа....
А куда она ведет ?
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 02.10.2008 21:02
Идеи?
Может руки надо, мыть после заправки . Или в бензиновую лужу не наступать. Ты вообще подумай над вопросом ???
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 02.10.2008 21:05
Malvin писал(а):
А куда она ведет ?
Задай вопрос Borisу он точно тебе ответит,он работает в сервисе.
avd & virdginnia
Авто: Детская печенька и Зефирка
avd & virdginnia
Ссылка на сообщение 02.10.2008 21:35
посмотри после топливного фильтра есть трубочка резиновая, если она перетирается - надо менять. это раз
лужи есть под машиной при заливе полного бака под завязку?? это два
Malvin
Malvin
Ссылка на сообщение 02.10.2008 22:15
Заливают на заправке заправщики (руки не пахнут). Луж вроде как нет и стараюсь никуда не вступать. Машине 2 месяца.
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 02.10.2008 22:25
Malvin писал(а):
Машине 2 месяца.
Может, протестируй еще. Запах после заправки ? Когда отехал от заправки, запах есть? Может бак не закрыл ?
Попробуй поставь машину на сухое . Посмотри где мокро.
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
mrv_st
Ссылка на сообщение 03.10.2008 00:13
а не может ли затягивать воздух в салон от трубочки, которая вентиляция бензобака или абсорбера? глянь по этой ссылке http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12539
димасяя
димасяя
Ссылка на сообщение 22.01.2009 19:22
посмотри в баке же 2 насоса.мож с лева пропускает.или открыт люк промеж салона и бака.замаж герметиком и прикрути
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 22.01.2009 20:22
Идеи?
у тебя под сиденьем абсорбер
как раз на днище
Malvin
Malvin
Ссылка на сообщение 23.01.2009 23:25
Вопщем много было еще разных там проблем.
И глохла и обороты падали ну и запах.
еще на баке с левой стороны как раз была обработка разъедина.
Заставили их снять бак. собрали немного воды, какого то мусора и ........ кусок паралона!!!!!!!!!!. кагда меняли бензонасос повидимому обранили туда его. проверили насосы и лючки посадили на саморезы.
На данный момент запах(вроде бы как) отсутствует. Машинка ездит хорошо. Надо будет еще свечи поменять.
а что там по поводу Абосрбера??? что это такое и как с ним бороться?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.01.2009 14:00
Идеи?
Запах бензина в машине не может проявляться с какой-либо стороны.Он или есть в салоне или его нет.(Запах чем хорош? Не нравится-отойди.)Причин множество,но суть одна - утечка. Izvini
Malvin
Malvin
Ссылка на сообщение 26.01.2009 17:08
Как раз тольок со стороны водителя. и все это подтверждали. Он ведь на то и запах - чем дальше тем меньше)
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 05.03.2010 13:05
Malvin писал(а):
Malvin
такая же фигня! воняет слева из под заднего колеса. и когда бок подзавязку налили все потекло через край! Что делать- то?
