После заправки появляется сапах бензина с водительской стороны
Может на заливной горловине............как сказать незнаю,есть трубка,когда до полного заливаешь и если переливается бензин то он сливается по этой трубочке.Вот она может слететь,посмотри
посмотри после топливного фильтра есть трубочка резиновая, если она перетирается - надо менять. это раз
лужи есть под машиной при заливе полного бака под завязку?? это два _________________ Подпись
Может, протестируй еще. Запах после заправки ? Когда отехал от заправки, запах есть? Может бак не закрыл ?
Попробуй поставь машину на сухое . Посмотри где мокро.
Вопщем много было еще разных там проблем.
И глохла и обороты падали ну и запах.
еще на баке с левой стороны как раз была обработка разъедина.
Заставили их снять бак. собрали немного воды, какого то мусора и ........ кусок паралона!!!!!!!!!!. кагда меняли бензонасос повидимому обранили туда его. проверили насосы и лючки посадили на саморезы.
На данный момент запах(вроде бы как) отсутствует. Машинка ездит хорошо. Надо будет еще свечи поменять.
а что там по поводу Абосрбера??? что это такое и как с ним бороться?
После заправки появляется сапах бензина с водительской стороны.
Идеи?
Запах бензина в машине не может проявляться с какой-либо стороны.Он или есть в салоне или его нет.(Запах чем хорош? Не нравится-отойди.)Причин множество,но суть одна - утечка.
